1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Фотки не крепятся.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    И немного сегодняшних 2012-03-26 15.37.16.jpg 2012-03-26 15.48.55.jpg заварили зазоры между планками неармированной мембраной. 2012-03-26 15.49.13.jpg 2012-03-26 18.38.25.jpg Воронка Sita Easy с ПВХ. 2012-03-26 15.10.00.jpg Все готово для старта. Ждем только бурильщиков, т. к. при заливке плиты забыли заложить 2 трубы для вентиляции.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пароизоляция из чего будет?
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пароизоляционная пленка Технониколь. Экструзия технониколь carbon 150 мм и разуклонка из технониколь клин. Разделительный слой из стеклохолста Технониколь. ПВХ мембрана лоджикруф 1,5 мм, геотекстиль, гравий мытый.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Когда читал описания разных производителей мембран меня всегда смущал гравий, даже немытый:)]. И даже несмотря на наличие геотекстиля высокой плотности. Острые края камней смущают. В Краснодаре народ наоборот, переживает что дом на мелкой гальке а не на щебне в сторону уехать может:aga:.
    Керамзит можно использовать?
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Керамзит всплывет или его сдует. Немытый щебень и гравий использовать не рекомендуется. Примеси заболотят кровлю и забьют воронки. Стелят и обычный щебень и ни у кого ничего не протыкается. А гравий он не острый. Можно гальку использовать, но она дороже. Хотя и мытый гравий тоже не из дешевых.
    На крайняк есть плитка дорожная. Но есть люди кого смущают опоры под плитку. Технологии давно отработаны - чего смущаться то. Геотекстиль используют в дорожном строительстве и даже в железнодорожном и никого не смущает. Под песок стелят менее плотный, под щебень более плотный.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    После нескольких дней чистки крыши от снега и откачки воды. Вчера вечером приступили таки к монтажу самой кровли. Сегодня половина кровли уже готова.
    Раскатали пароизоляцию. Приклеили к парапетам на герметик полиуретановый кровельный. На парапет завели на высоту утеплителя. На скотч для париозоляции к газобетону не приклеивается. Нахлесты проклеены скотчем.
    Далее пошла рутина в виде раскладки утеплителя. Утеплитель раскладывается в разбежку. Так поверхность получиться ровнее.
    Завод добавил нам проблемм - вместо 40 мм утеплителя без пазов, для клинов, привезли с выбранной четвертью. Это доставило нам не мало хлопот.
    После всех подготовительных работ. Раскатывается разделительный слой из стеклохолста. Далее мембрана и пошло поехало.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    2012-03-29 17.07.57.jpg 2012-03-29 17.20.20.jpg 2012-03-29 17.30.52.jpg 2012-03-29 19.13.37.jpg 2012-03-29 19.18.49.jpg 2012-03-29 20.05.04.jpg Немного о отличительной особенности пвх и тпо мембран от ЭПДМ. Хорошо видны проколы 2012-03-29 20.05.54.jpg . И немного о качестве сварки шва 2012-03-29 20.12.10.jpg хороший шов считается шириной 4 см.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Каждый раз перед началом работы с мембраной необходимо настроить скорость и температуру. Эволюция качества шва. 2012-03-29 20.16.43.jpg Кроме этого, каждый кровельщик перед началом сварки, так же проверяет себя и аппарат. 2012-03-29 21.08.19.jpg 2012-03-29 21.23.59.jpg 2012-03-29 22.16.26.jpg Для защиты от осадков кровель ного пирога, пароизоляцией накрывается утеплитель и все это сверху еще 2012-03-29 22.17.48.jpg 2012-03-29 22.18.00.jpg мембраной.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хочется уже посмотреть на гравий мытый...
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это будет не скоро. В питере с ним проблема. обещают не раньше середины апреля. Т. ч. на гравий вы посмотрите только через месяц
  14. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Можно поподробнее пофотать разуклонку клином, крепление утеплителя, сколько см. горизонтальная мембрана
    заходит на парапет, что за крепление, не поднимет ли ветром мембрану до середины апреля?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чего на него смотреть - мои южане как-то прощелкали, гравий для дренажа приняли шипко грязный. Прекрасно моется под шлангом. :hello:
