1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Разица балластной кровли от инверсионной в том, что утеплитель снаружи. Он защищает гидроизоляцию от температурных перепадов, а совместно с щебнем и от механических повреждений. такие системы используются для гидроизоляции подземных паркингов и других сооружений, где вскрытые в будущем будет проблематичным. например делаются дороги, тротуары, газоны. вообще такие кровли после укладки проверяют гидротестом. чтобы потом уже не вскрывать. пароизоляция нужна не только для утеплителя, но и для защиты всего кроыельного пирога от давления пара. иначе пузыри на кровле будут обычным делом. В теплую погоду пар стремится наверх надувая гидроизоляционный слой кровли, так же превращается в кондегсат, который со временем вернется в дом.
    Это тоже самоеиято заправлять новый автомобиль 80м бензином. Ездить будет, но со временем движку придет каюк.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Теперь понятно.
    Трубы ливневой канализации как нибудь звукоизолируют? Есть какие нормы количество воронок/метры квадратные.
  3. Albertspec
    Albertspec
    Albertspec
    Москва, Московская область
    Для подобных кровель воронка с водосточкой от 100 мм в диаметре вполне справляется со сбором воды с площадей около 300 м2. А звукоизолировать конечно нужно..вариантов масса от пенопропеленовых лент самоклеек до всяких пенолонов и т. д.
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я чего то думал из рекламных роликов продавцов мембраны, что она не разрушается от солнца и мороза. Ведь именно это они ставят в заслугу мембраны. Миша-А на сколько лет хватит мембраны допустим самой качественной если она просто будет лежать сверху под солнцем и снегом? Или проблема не мембране, а запаянных швах, если да то сколько лет может пайка простоять под солнцем и снегом не расслаиваясь?
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я рекомендую сразу выносить трубы на улицу, тогда ничего изолировать не нужно. Под открытым небом мембрана служит столько сколько рассказывают производители. Это и есть то время разрушения - 30-50 лет в среднем. Битумка в 2 раза быстрее разрушается. Соответственно пряча ее под балластом или террасными настилами мы автоматически продлеваем ее жизнь.
    Да кстати, мы уже полностью закончили крышу. Теперь отдыхаем. Чуть позже подготовлю фото и видео.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Михаил, а швы, те которые Вы свариваете мембрану тоже могут прослужить в открытом состоянии 30 лет?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Возник еще вопрос. Т. к утеплитель у нас защищен от влаги с двух сторон, зачем использовать ЭППС? У нас контора изготавливает клин из ПСБ-25, причем любой толщины... А это намного дешевле.
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    А ходить без повреждений ПСБ-25 во время монтажа можно?
    Может быть монтажникам использовать охотничьи лыжи :)
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я сейчас приглашу сюда Al185, он Вам еще и палки к лыжам предложит. А заодно расскажет, как фиксаторы арматуры ведут себя на ПСБ-25, при заливке УШП.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Эппс лучше и долговечнее псбс. Дом то ультрасовременный, поэтому используются современные материалы. Если бы задача была построить из того что было, то думаю тема называлась аналогично.
  11. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Фиксаторы стоят, а не ходят спотыкаясь к концу рабочего дня !
    А палками мембрану законтачить можно!
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вообще когда мы подходим к монтажу мембраны мы одеваем сменку. Это нужно для того чтобы протекторами сапогов или ботинок не проминать верхний слой экструзии, а так же чтобы не повредить мембрану застрявшим камушком или саморезом каким нибудь между протекторов. Да и вообще чтобы грязь не поднимать с улицы. Правильные кровельщики должны иметь кросовки или кеды для монтажа кровельного покрытия. Перед выходом на кровлю проверяется подошва на отсутствие инородных предметов. Это уже культура производства работ.
    А по поводу применения экструзии в кровле, то если речь идет о монтаже не в летний период, то использовать базальт не рекомендуется, опять же по причине набора воды в себя. Следует понимать что утеплители на волокнах впитывают влагу и очень хорошо ее держат. Если речь о кровле, то она (теплоизоляция) практически не высыхает.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот так более внятно.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ну и фотки сегодняшние. Что то совсем с модема не хотят грузиться поэтому пока сжатые. DSCF1717.JPG DSCF1656.JPG DSCF1683.JPG DSCF1690.JPG DSCF1691.JPG DSCF1708.JPG DSCF1712.JPG DSCF1715.JPG
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
