1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Baus, вроде я прав оказался (цитата из пред письма "На представленных фотографиях нет криминала с точки зрения европейской сортировки - она значительно отличается от российской. "), а Вы шумели по поводу Гостов
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Несколько новых фоток!
    Растущий дом ультросовременного соседа! :aga:
    Залили заново бетонную подливку под окна!
    На сей раз, с помощью Михаила, все сделали правильно: расчитали рецептуру, прогрели бетонную плиту, добавили антифриз, цемент М: 500! В итоге бетон набирает свою прочность!
    Внешний вид дома пока без изменений
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я видел дома из привезенного оттуда клеенного бруса. Все сучки одинакового размера, как нарисованные. Привозил окна. Не обсуждая никакой сортности, ни разу не встречал там ни клеенных ламелей, ни сучков на лицевой поверхности. Привозил такую фасадную рейку из Австрии. Такого безобразия как на Ваших не встречал. Вообще там потребитель дышит к сучкам ровно, но только до того момента, пока они живые и не выпадают.
    Был как то на заводе, поставляющем мебель в Икея, задал вопрос по критерию отбора сырья на входе. Если для того чтобы сломать рейку с сучком нужно приложить столько же усилий, как и для того чтобы сломать рейку без сучков, то такая проходит входной контроль. Отвечает за такой отбор всего один человек, обладающий здравым смыслом. Потому что понятно, что можно все тесты довести до абсурда.
    Вообще здравомыслящие люди похоже в дефиците во всех странах, но у нас это почему то ощущается острее.
  4. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    согласен с Вами полностью. у финов этот сорт (сучки допускаются, но без трещин) - Прима.
    в данном случае виновата российская контора, представитель финов - не разъяснила все покупателю
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все гораздо хуже. Поскольку адекватные люди в дефиците и на родине, всякого рода отморозки со всей ивропии и прочих заморских стран несутся в рашу "учить папуасов уму-разуму". И многие владельцы многомиллионных бизнесов на это ведутся. Вот тут начинается полное "веселье" ...:no: Но самое страшное обычно впереди. Это мучительное похмелье после такого "праздника жизни" :mad:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в студию - помнится разбирали разные варианты. От дерева до бетона. Тоже необходимо делать подливку или подкладку под окна. Бетон не хочу - мостик холода. Дерево тоже не в фаворе. Думаю сделать из Porotherm 2.1 НФ, как раз у него высота 14 см= 2 слоя эппс и 5-6 см стяжка с ТП. Но насколько будет устойчивый один ряд кладки по гидроизоляции :faq: Что думаете по подобному варианту
    1 см раствор+14 см кирпич+2 см зазор под окно в пол = 5+5 см ЭППС+6 см стяжка+1 см клей+1 см КГ. Рабочий вариант или есть где-то проблемы? :hello:
  7. baus
    baus
    baus
    В одном доме, будет несколько различных узлов. Один и тот же из них можно выполнить несколькими разными способами. Например поставив вот так окно на кронштейн.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А по изложенному выше моему варианту есть какие-то предубеждения? Может на что-то не обратил внимания?
  9. baus
    baus
    baus
    Я бы поставил на кладку из полнотелого кирпича, но если на площадке есть поротерм, то почему бы и не взять его.
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    У меня тоже душа не лежала к бетону, однако варианты из кирпича не позволяли выполнить поставленную задачу, так как высота подливки получилось 11 см. К тому де нагрузка на эту подливку приходилась очень существенная. Чтобы не Было мостка холода буду закрывать ее снаружи или ЭППС или ППУ 50-70мм.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кстати этот 2.1 нф намного прочнее обычного полнотелого, верхние дырки залью теплым раствором, получится немного дороже, но по теплопроводности несколько лучше.
    Правильно я понимаю, остекление в пол ставится на пластиковые подкладки. А потом щель запенивается или есть какие-то другие варианты? И потенциально давление на подкладку может быть достаточно большим.
    У меня стены из поротерма 51, получается немного вариантов с закрытием снаружи. Точнее их нет. Только если само окно ставить на ЭППС, но имхо это весьма смело.
  12. baus
    baus
    baus
    Весь вес стеклопакета передается на раму всего в через две подкладки. Независимо от его размера и веса. Как закреплена эта рама или ригель и как она передает нагрузку на строительные конструкци вопрос второй. Иногда не передает. Приходится выдумывать.
    Это не смело, а глупо и опасно.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Частенько это становится девизом стройки - у некоторых и девизом жизни :aga:
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
  15. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    при шаге 1100 саморезы 4.5*50 змейка-направляющая
