1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Немного сегодняшних фоток. 2012-04-13 19.52.34.jpg 2012-04-13 19.53.31.jpg 2012-04-13 20.24.12.jpg 2012-04-13 21.09.26.jpg
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Закончили формировать проемы из ЛСТК
    Предстоит задача строительства фундамента для террасы и перголы. Какой вариант посоветуете? Рассматриваем два варианта:
    -винтовые сваи (какую брать длину и какого производителеля?)
    -столбчатый из а/ц труб на глубину промерзания
  3. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    винтовые для террасы- лишние деньги, применяйте а\ц трубу с арматурой
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не низковато ли доски терассы к земле планируются? А ведь еще ниже надо будет поставить лаги...
    Имхо под перголу - винтовые, а вместо настила - мощение.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Перепада высот в террасе не будет, будет один уровень. Мнение по фундаменту разделилось...
  6. baus
    baus
    baus
    Бур. 1,5м глубина. Асбестовая труба. 2 прутка арматуры вовнутрь. Бетон. Закладные под крепление лаги.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Уменьшили вчера проемы полностью по всему дому 2012-04-14 18.30.37.jpg 2012-04-14 18.30.51.jpg 2012-04-14 18.31.11.jpg 2012-04-14 18.31.27.jpg 2012-04-14 18.32.02.jpg
  8. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    не понимаю, почему мнения по террасе разделились - baus правильно говорит об а/ц
    а если снять грунт на 40 см, потом слой песка и слой щебня, то для террасы и опоры не нужны, сразу на щебень лаги. а под перголу а/ц нужна
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    написал 24.12.11
    Ни кто не прокомментировал, продолжаем работы...
    Может быть и терраса без фундамента, только если Вы решили крепить к дому, то надо учесть подъем грунта на 4см. Кстати предложенные асбестовые трубы грунт тоже выдавит. Буром ТИСЭ-Ф можно создать опоры, которые намного меньше подвержены пучению.
  10. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Террасу к дому крепить не надо. фундаменты дома и террасы живут по разному.
    зазор между террасой и домом закрывается плинтусом (если есть желание). а/ц трубу не выдавит, если ниже глубины промерзания установите.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Под домом и на улице, разное промерзание. Конечно к дому не надо кпепить.
  12. baus
    baus
    baus
    Не надо крепить. Надо опереть. Кронштейн-полка.
    В прошлом году решал эту задачу, правда в других отметках:
    Получилось вроде неплохо. Ничего никуда не гуляет. Площадь терассы 100кв.м.
    В этом году предстоит сделать такую же, но для ушп (не то чтобы сэкономил изначально, просто не планировал). Там, рассмотрев вариант лаги на щебень пока альтернативно рассматривается только мощение. Потому как доска, уложенная столь низко проживет лет 7-8.
    Есть правда вариант из деревокомпозита. Там и лаги есть системные. Но мне что то ценообразование не нравится на него.
    Самая беспроблемная терасса - это терасса в составе ушп под керамическим покрытием. Без вариантов!
    Ей, как говорится, настолько пофигу мороз, что ее можно накрывать единой кровлей с домом. :super:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Baus, терраса в составе ушп, что утепление и под, и над плитой?
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Вот еще забором пора заниматься. Есть несколько вариантов:
  15. baus
    baus
    baus
    Терасса в составе ушп, это и есть ушп. Над плитой покрытие из морозостойкой керамики, впрочем это случится уже без меня.
