1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот московские "товарищи" подтянулись... Вместо доброго слова человеку-сплошная критика... Без разницы когда торцы плиты утеплять, точнее разница несущественная:)
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Именно такое решение я и буду использовать!
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Отличный проект!
    Вот и узлы! Теперь понятно почему нет утепления торцов плиты сразу. Строит надеюсь та же контора, что и проектировала? Вас не затруднить просуммировать отдельной строкой все затраты на такой пирог пола и привести их затем к стоимости квадратного метра?
    Я читаю эту смету так:
    -Делаем плиту. Не очень ровно и возможно по этому не очень дорого.
    строим дом
    -Делаем выравнивающую стяжку 30мм. Примерно 6 куб. После плиты в 67 кубометров сущие пустяки!
    -Далее. Стелим "тряпочку". Геотекстиль! Очевидно чтобы не поцарапать утеплитель или не дай бог не запачкать стяжку:aga:
    -Внимание! Мегаутепление под напольное отопление - 30мм!
    -Опять пленка (все таки этот мегаутеплитель с плотностью 38кг/куб похоже боится царапин!)
    -Сетка 4-5мм! для крепления к ней труб тп хомутами. Конечно, как же их еще по другому закрепить к 30мм пенопласту под пленкой, в таком ограниченном бюджете;
    -Трубы 20мм. Не удивлюсь, если в проекте тп будут рекомендации не укладывать трубу под мебелью (реально видел и не раз), во избежании ее перегрева (не мебели, а трубы);
    -45 мм стяжка над трубой. Вообще то маловато для нормального распределения тепла, но поскольку такая работа расценивается с кв. м., то чем меньше месить смеси работникам - тем лучше. Всего 12,5 куб;
    -Поскольку предыдущая стяжка опять не получается сразу ровной, то конечно проектом заботливо предусмотрен выравнивающий слой 4-5мм. По русски - "наливной пол". Около 1тн. Тоже кстати совсем не бесплатный;
    -Просто подложки мало, поэтому снова пленка! :aga:
    -Наконец подложка! хотел бы посмотреть какая рекомендована под теплый пол?;
    -Ну и наконец когда денег у заказчика останется только на ламинат. Его и положим, тем более проект уже подписан и давно передан в работу.
    Добавить пока больше нечего. Ультрасовременно. На 67кубометрах бетона и 400мм щебня!
    Пирог стен и кровли покажете? Водоотвод с кровли? Чудное остекление 600х4000мм? (кстати такой стеклопакет делать нельзя, он всегда будет трескаться, потому что есть рекомендуемое соотношение длинн сторон)
    Если без критики, то проектные решения в таких домах не предполагают каких либо оптимизаций. Хорошо если это не приводит к грубым ошибкам, как например со слоем утеплителя под трубой тп здесь, а просто идет перезаклад всего и всея.
    p. s.
    Как то даже не верится, что тему создал хозяин этого дома, а не его строитель.
    :um:
  4. baus
    baus
    baus
    kvol, не подумайте что я тут критиканством только занимаюсь, просто если Вы финансист и занимаетесь строительством, то у Вас или должен быть сведен окончательный бюджет стройки или Вы все равно сколько там чего будет стоить или Вы не дооцениваете многие вещи. Написал только для того, чтобы Вы сняли на некоторое время радужные очки и еще раз полистали проект.
    Дом красивый, но поскольку сделал не один такой фасад, то хорошо себе сейчас представляю, то что Вы для себя еще откроете.
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    kvol77 на Baus не обращайте внимания... у него c Владимиром Таллин своя секта по офигенно рациональным фундаментам УШП :) Радуются как дети при любой возможности УШП вставить в реплику и спасибки друг другу раздают:)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: Так тогда и на Вас не надо ровняться.:close:
    ...ЗАЧЕМ ВЫ СТРОИТЕ эти фундаменты...и НАЗЫВАЕТЕ их УШП...:faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-3#post-3178488
    Не логично, и не последовательно...:flag:
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-23#post-3253531
    ...Человек ТРИ фундамента ...УШП построил...Вроде, как доволен...:|::close:
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    УШП их называют люди после посещения Вашей секты:) Пришел ко мне Заказчик и просит запроектировать и построить монолитную плиту с элементами секты УШП... Я построил, как он хотел с Вашей подачи... Хорошо Заказчик согласился с проектировщиком толщину плиты выполнить 230мм, а не 100мм -как Вы с Baus ему в своей секте объясняли...
    Учите матчасть...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не соглашусь с Вами :no:
    По В.Т. как говориться no comments, а вот про Бауса ничего плохо сказать не могу - давно слежу за его комментами, одни из самых профессиональных на форуме. Насчет УШП - разновидность фундамента интересная и полезная, особенно для бюджетных домов. Имеет массу плюсов, но в то-же время не меньше ограничений и недостатков. И Олег (Баус) неоднократно их озвучивал. Но как говориться мы радуемся хорошему и не обращаем внимание на плохое ;) Первые темы по УШП были всесторонне полезны, но что происходит там сейчас - тоже no comments. Как-то так :hello:
    Насчет данного пирога фундамента - Баус прав, особенно про толщину плиты и мегаутеплителя под ТП. Я добавлю про не менее занятную вещь, как бетонная подготовка. Это бессмысленно и крайне не технологично. Положите 5 см ЭППС - получите одновременно бетонную подготовку и доп. утепление. Если есть проблемы с водой, хотя на 40 см щебня и дренаже не уверен в этом. Добавьте еще 5 см ЭППС и проложите между ними обычный ПЭ.
    So остановитесь, пока не поздно - пересмотрите свой проект, съэкономите кучу денег и избежите кучи проблем :hello:
  9. baus
    baus
    baus
    Пожалуй с фундаментами пора завязывать:)]:)]:)] ::
    Открываю новую тему: "Устройство вентилируемого фасада из планкена лиственницы".
    Вячеслав, слабо сделать этот Ультрасовременный фасад, ...с нашей подачи?:)] Я то в Питер точно не поеду:hello:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну опять Вы с вариантами для нищих :aga: Для фасада дома на таком мега-фундаменте нужен хотя бы кедр, не говоря уже о более экзотичной твердой древесине ;)
  11. baus
    baus
    baus
    На кедр не хватило даже у хозяина дома, что на моих фото:)
    Кедр знаете ли он или Red Cedar (тот который канадский красный) или ...никакой больше. Потому что тот кедр, что у нас кедр, вовсе даже и не кедр, а кедровая сосна. А тот который канадский, это туйя по сути. Это две совершенно разные древесины, с совершенно разными свойствами. А лиственница для фасада конечно же это не совсем то что нужно. Ее и красить надо со всех сторон и вообще она тяжелая и подходит только на сваи (не винтовые конечно:)]) в Венеции идеально
    :hello:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давно подозревал, что с нашим кедром где-то подвох ;) Во всем гранд-дизайне все местные "экономисты" ставили исключительно канадский кедр ::
  13. baus
    baus
    baus
    У нас во всем где то подвох. Черепица у нас цементно-песчаная, а там керамическая, настилы для терассы там делают из ипе или бангкирай, а у нас сначала (на первые три-четыре года) из лиственницы. Уникальный сибирский кедр вырубают тупо на доски, которые все равно те, кто смог за них заплатить в первый раз, рано или поздно будут менять на то, что действительно подходит для фасада
    Автору топика зачет. За смелость. Дом интересный, но реально дорогой. Если место выбрано правильное, то стоить своих денег он будет.
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
  15. baus
    baus
    baus
    А что тут корректировать. Вы же не своими руками будете его делать. Пригласите нормальную компанию, с опытом работы. Я вот открыл первый попавшийся сайт в Вашем городе. Там все по полочкам разложено. Стяжка выравнивающая может понадобится, если уж совсем все плохо с уровнями. Фирменные маты утеплителя 30мм, расчетно по теплопотерям подходят только для межэтажных перекрытий. На плиту фундаментную под них надо бы подложить ЕЩЕ утеплителя +50мм хотя бы. Далее все по картинкам. Если брать пенопласт отдельно, то действительно понадобится и сетка и пленки и хомуты. Варианта фиксации трубы системно всего два: скобами по размеченной подложке или в готовые бобышки. Стяжку над трубой не менее 60мм, т.е. для Вашей расчетной трубы это будет 20+60=80мм.
    Если стяжку делать не кривыми руками, то на нее сразу можно укладывать финишное покрытие.
    В любом случае рекомендуется теперь сделать теплотехнический расчет (если отопление только напольное) если будут еще и радиаторы, то не сомневайтесь, Вам и так и наставят куда надо и не надо. Для теплых полов нужен отдельный рабочий проект. Ищите исполнителей уже сейчас.
    Разумеется в том виде, что обсуждается на форуме, этот фундамент не применим в Вашем проекте. Я бы сейчас делал классический ростверк, посчитав необходимые площади опор под каждой колонной. Думаю ориентировочно не более 1,5х1,5м, ригель в несъемной опалубке из ПСБ + сразу же утепление отмостки. . Пол (отапливаемый) по грунту (щебня столько не нужно, для засыпки подойдет песок), на слое пенопласта в 200мм. Это точно менее материалоемко, и гораздо ...ультрасовременнее!
    Вам то конечно уже все равно, но тему читают и думаю будут читать еще многие. Пусть задумаются и просчитают варианты.
    Стены из чего?
