1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот так вариантов еще больше:
    http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&client=safari&tbo=d&biw=1024&bih=672&tbm=isch&sa=1&q=horizontal+cedar+fences&oq=horisontal+cedar+fences&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...166585l172219l0l173374l11l11l0l0l0l0l158l1170l5j6l11l0.
    Жаль только, что вся эта красота мало того что несоразмерно дорого стоит в этих оттенках, так еще и не живет долго в нашем климате в таком конструктиве.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как говориться вариант с пожизненной гарантией ;) Только цвета подобрать правильно, чтобы бежевый не пришлось через пару лет перекрашивать.
    Либо вариант на последних фото - высота явно больше 4 метров. Как говорица - это "по нашему" :hello:
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Только Таллин может сказать спасибо за плиту которая "утеплена" морозостойкой керамикой. Плюсы есть, можно продукты в доме на пол ложить, непортятся. Конечно если нет теплого пола, если есть греем улицу, снег не надо чистить.
  4. baus
    baus
    baus
    Ваши заблуждения ничем не обоснованы. Утеплять плиту терассы сверху глупо и бессмысленно. Без притока тепла, температура такого "утепленного" бетона будет равна температуре окружающей среды.
    Уже два дома с такой терассой проходили обследование тепловизором. Причем без моего присутствия. Всю картину мне ни разу не показали, но оба раза акцентировали внимание на примыкание кровли к стене, а не стены к фундаменту. Впрочем многое зависит и от того, насколько правильно выполнен узел с термовставкой.
    Входная дверь и ее порог на ушп почему то ни разу не обсуждалась в теме ушп, а ведь там проблем с утечкой тепла или промерзанием потенциально больше.
    Задача очень проста. На улице -28С, в трубе +30С. Расположить в пространстве трубу тп, термовставку, арматуру в плите и стену нужной толщины и с нужными характеристиками теплосбережения, относительно плиты так, чтобы 0С оказались точно под стенкой:)
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Baus, Вы в авторитете, поэтому посчитал должны коротенько пояснить; с условием термовставки, арматуры стеклопластиковой, и т. д. Короче без моста холода, все. два слова.
    А сам живу с "заблуждением" в виде крыльца, имею "плюсы".
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Хорошая шутка:)Я буду лучше каждые 5 лет забор переделывать, чем построю ТАКОЕ:no:
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А что насчет пучения для трубы с арматурой? Мне вот например хочется чтобы пол террасы был в один уровень с полом в доме.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Первый вариант - у меня лично особого отторжения не вызывает. Я хочу примерно такой же по причине, что рядом идет дорога, пока еще тупиковая. Хотя со строительством новой московии все может сильно поменяться. Кстати, дом расположен так-же, через несколько домов от моего.
    А вот на последних фото - тоже неоднозначно. Забор стоит вдоль хордовой дороги, соединяющей киевскую и калужскую трассу. Трафик приличный. Участок тоже немаленький - гектар, не меньше.
    Поэтому можно и смеяться, можно и сочувствовать. :hello:
  9. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    pushkin.jpg грентоприлажещая терраса - настил тали, лаги лиственница на щебень. данные англи и канадской лабораторий: лиственница - время жизни без антисептика 12-14 лет, а с антисептиком 17-20 минимум. личный опыт - терраски грунтоприлежащие с лагами из лиственницы постройки 99 и 2000 годов ремонта пока не требуют.
    из древесно-полимерного-композита (дпк) лаги нельзя - саморезы не держат, это практика. американские производители дпк сами рекомендуют использовать в качестве лаг древесину. а они первые дпк применять начали.
    С лагами на опорах, которые представлены на фото baus, если они из лиственницы, вообще ничего не будет лет 100
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Рекомендуется минимальный опуск на 25 мм
  11. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    baus, почему Кронштейн-полка? Может лучше опору бруса использовать?
  12. baus
    baus
    baus
    У меня просто были в наличии заказные кронштейны, оставшиеся с другого объекта:) Полка тоже подойдет. Не забываем утеплить торец плиты или цоколя под терассой, до или после установки кронштейнов, если это еще не сделано!
    p. s.
    Я 100 лет еще не проживу, поэтому сделал лаги из сосны обыкновенной, камерной сушки, обработав ее антисептиком.
    Лаги из лиственницы на щебень это наверно -:super:. Такой брус продается в рознице?
  13. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    в рознице не знаю, но оптовики по лиственнице продают
  14. baus
    baus
    baus
    Коротенько:|: так: - поток тепла (холода) имеет направление. От большей массы к меньшей. Возьмите лист бумаги. Нарисуйте две линии. Это стена. Допустим 100мм толщиной. Поставьте +22С и -28С с каждой из сторон. Забейте виртуально "гвоздь - клин" в эту стену с двух разных сторон. Шляпка (массивная) и острие (точка). Изнутри наружу и снаружи вовнутрь. Теперь померяйте температуру со стороны "улицы" на а) шляпке, б) острие. Проделайте то же самое изнутри. Сравните полученный результат. Сделайте выводы.
    Арматура стеклопластиковая тоже проводит тепло. Только иначе чем стальная. Замените стальной "гвоздь" на стеклопластиковый, увеличив например его диаметр в 20 или 50 раз.
    Не бывает узлов без моста холода, потому что не бывает однородных строительных конструкций. Даже например вентилируемый фасад (утепленный разумеется) висит на кронштейнах (металлических). Мостик холода? Кронштей прикреплен к стене анкером (стальным). Мостик холода? Стена может быть и монолитной. Какая теплопроводность у бетона? Промерзнет локально стена в этом месте? Нет. Почему ведь прямо с улицы металл входит в бетон?
    Вопрос в том, в каком направлении будет поток тепла. В википедии написано, что явление теплопроводности заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, которая определяет температуру тела, передаётся из более нагретых областей к менее нагретым. Теплопотери? Однако на острие гвоздя, вбитого насквозь, со стороны улицы, внутри помещения легко можно получить отрицательную температуру при определенных условиях. Проверьте сами:)
    А нагретая бетонная стена будет ...подогревать кронштейны. Чтобы уменьшить (теперь теплопотери) под кронштейны ставят ..термовставки.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Baus"Однако на острие гвоздя, вбитого насквозь, со стороны улицы, внутри помещения легко можно получить отрицательную температуру при определенных условиях" Да, инеем покроеться острие гвоздя, вам фото показать?
    Вам бы с моим крыльцом договориться;)
    Мостики холода, а терраса и мое крыльцо это мостище холода, теплопотери и конденцат.
