1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    baus
    я у себя штукатурку сделал (правда стены у меня поризованная керамика + пенопласт), а стяжку не успею... но думаю все же важнее штукатурка стен именно.
    Про вату - тоже самое мне сказали представители роквула в РБ. У них даже какие-то испытания есть по вопросу выветривания утеплителя.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Кем и на каких объектах запрещено? И самый важный вопрос почему? На ваших фотографиях я видел ветрозащиту - почему? Во всем есть противоречия. Вчера Роквул советовал вешать пленку, сегодня - нет. Завтра опять скажет что нужно. После завтра опять скажет что нет. После после завтра опять скажет что можно. После после после завтра скажут что провели испытания и нельзя. После после после после завтра скажут что все это фигня вешайте, вам же надо что бы не было видно в зазорах вату и чтобы не летала пыль от ваты по участку.
  3. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У роквула есть венти - она с черным слоем наружным идет (хз что за слой). Я себе буду такую вешать без ветрозащиты.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Это венти кашированный стеклохолстом. Когда у производителей появляются такие материалы, они переписывают свои рекомендации не использовать пленки другие, а использовать их специализированный материал. и т. п. и т. д. Подобные материалы есть не только у роквула, просто о них никто не знает.
  5. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Так и по цене не шибко дорогие вроде как.
    Вы какую вату используете и на какой клей клеете?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Планировался paroc, но получился paroc+ rockwool. На клей она не клеется. Крепится пластиковыми дюбелями для фасада. В нашем случае это Kielner KI-220 N - используются специально для крепления в дгазобетон - имеют большую распорную зону (по всей длине дюбеля).
    Сегодня сделали пробный выкрас лиственницы. Так же приехали долгожданные окна. 2012-05-16 17.18.32.jpg 2012-05-16 20.11.08.jpg 2012-05-16 20.24.52.jpg 2012-05-16 20.25.53.jpg 2012-05-16 20.31.09.jpg 2012-05-16 20.47.15.jpg 2012-05-16 20.47.35.jpg 2012-05-16 20.57.07.jpg
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Интересно, это оконщики от Захара так догадались окна плашмя на землю сложить или кто? :)
    И что это там подозрительно почерневшее под пленкой, уж не торец ли оконной рамы? Это фотка такая или рамы начали гнить еще до установки их в проемы?
    Пленку прямо запретил использовать ЦНИИСК Кучеренко. Это институт такой строительный. Похоже единственный в стране оставшийся в авторитете. В принципе частникам до их запретов или разрешений как до синей звезды. Если просят, можно дом хоть в несколько слоев такой мембраны обмотать. Лишь бы ставили подпись что "предупрежден", "согласовано" и деньги платили вовремя.
  8. baus
    baus
    baus
    Возьмите вентибатс Д, он с упроченным поверхностным слоем. Этого достаточно.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Венти батс Д - удешевленная версия обычного венти, внутренний слой которого менее плотный. Но в последнее время маркетологи переписали и этот пункт. Теперь наружний слой более прочный :).
    Окна установщики положили. Наружная часть рам черно белого цвета - это краска: окна с внутренней стороны выкрашены в белый, а с наружней в черный.
  10. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Вот и у меня вопрос - вообще в вентилируемых фасадах вату клеят или только крепят любелями? Я уже на это клей купил, ну и дюбеля конечно тоже. Я бы всем советовал дюбеля капарол - держал в руках - очень хорошее качество, термозаглушка идет 4см (в коелнер 1.5см от силы), в располной зхоне металлический гвоздь. По цене они не дороже выходят (мне 215см предлагали за 100шт 38$). Себе сгоряча купил ЕКТ - никогда не покупайте дюбеля этой конторы. Во-первых они сборные - пластик идет из полши, гвозди с китая. Чисто собирают в одну коробку под своим брендом. Забить в стену не реально. Термоголовки съемные, ломаются, отскакивают с гвоздя...
    Прикол про ЕКТ - приехал их технический специалист проверять. Для пустотелого кирпича брали 220мм с раширенной распорной зоной. Если дюбель попадал в шов раствора такой стены, то забить было нельзя его. Представитель ЕКТ заявил, что для забивки в шов они не предназначены. Я спрашиваю а как же я через утепление увижу, где шов, а где нет? А он отвечает не знаю, надо пересверлить значит, а отверстие заделать :)
    Рамы вижу, а СП не приехали? Сразу посмотрел фотки разгрузки (где они на угол ставят раму), подумал не рискованно ли... а оказывается просто рамы пока что.
    Ко мне в пятницу если все будет ок приедут СП.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я слышал что запрет был про тайвек и касалось это пожаробезопастности.
    Рамы со стеклопакетом уже. Из-за плохого интернета фотки сжатые приходится отправлять - плохо видно.
  12. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Увидел... Ну как-то смело так в 4 человека. Там вес с СП думаю под 300+ кг будет.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я спросил как разгружать будут - отшутились что крана нет и денег его купить тоже. Ну думаю ладно, посмотрим как они так же весело будут разгружать. Сегодня будут думать как их поднимать на второй этаж.
  14. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Я для второго этажа - а там еще второй свет - буду брать ножничный подъемник, 450кг поднимает. У вас проще, сразу в раме монтировать, но вес больше из-за рамы. У меня рамы стоят уже.
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    :super:Браво! Границы Вашего сарказма просто не имеют предела! Естественно уже все сгнило по дороге!
    Окна сам еще не видел! Сегодня поеду смотреть на сие чудо в живую. ЗАХАР ставил окна на одном объекте - мне очень понравилось.
