1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ручка закрывается легко, просто так получилось. Дверь при повороте ручки плотно опускается вниз и садится на уплотнители. Потом сделаю фото порога.
    В любом случае, только время и испытание Питерским климатом покажет реальные эксплуатационные хар-ки этих портальных систем. Я сам сейчас понимаю, что выводы надо делать не ранее чем через год.
    Чисто с эстетической точки зрения такие системы вне конкуренции! Но это опять же на мой вкус!
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Испытатели знают, как работает И-стекло?
    Данный тип фурнитуры пока лучшее решение на рынке для крупноформатных створок. :super:
    Нащельники на стыках рам будут?
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Еще не успели поставить!
  4. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Вероятно для термошоку оно там
  5. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У меня поставили СП. Получилось вот так.
    П. С. Да, тема термошока подымалась, но она касается на двух i-стекол, а частичного затенения любого i стекла, вследствие чего происходин неравномерный его нагрев.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ох, вот оно, мечтал реализацию этого проета посмотреть - особенно бетонную консоль под кровлю. К сожалению этот проект мне попался когда уже был готов первый этаж того что выбрал - без второго света - пару месяцев обливался горючими слезами... В моем варианте с окошками тоже все хорошо - готовлюсь. Бетонную консоль под кровлю сократил:aga: А так в аналогичном стиле все.
    СП что такое, скажите плз:faq:
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    СП - наверное это стеклопакет:)
    Кстати, пакет с двумя i стеклами создает эффект слегка затонированной поверхности. С улицы сильно зеркалит под определенным углом.
  8. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    С одним тоже...а разве калёное стекло может быть -i-...?,если нетрудно сфоткайте этикетку с формулой сп.
  9. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У меня большие СП: 6 SunGuard HighSelective 70/41-14thermix ar-6 float-14thermix ar-6 Low E tempered
    Стандартные: 6 SunGuard HighSelective 70/41-14thermix ar-4 float-12thermix ar-4 Low E
    6i под закалку везли из Литвы, в РБ у нас не было.
    Jabber
    Консоль везде 90см, там где большие окна часть есть 1.2м
  10. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    wilson, а профиль какой и портальная система у Вас?
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Саламандер 3Д с двухсторонней ламинацией и roto patio. От patio life отговорили сами производители окон - сказали промерзает порог.
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Обновлю фотографии. Смонтировали направляющие и бруски.
    Пробурили отверстия под столбы и установили а/ц трубы
    Внутри начались штукатурные работы
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А сетку разве не верхний слой вдавливают или будет 2 сетки?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Внутри в гипс еще и сетка нужна:ogo:, вроде ГБ так обычно гипсовой...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гипса не в моде нынче - новое поколение москалiв выбирает легкую штукатурку на перлите. Но у вас, у питерских - своя правда жизни ;)
