1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Кстати, украинский архитектор, который нарисовал проект, после того как был произведен расчет за готовый комплект чертежей исчез и больше не выходит на связь.
    :mad::mad::mad:
    Когда я приступил к стройке, оказался один на один с возникающими проблемами, которые приходится решать по мере их возникновения или самому или при помощи коллег, у которых профиль немного другой.:(
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Над окошечками и узлами фасадов и парапетов, в таком случае советую задуматься уже сейчас.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Кстати, что за материал на данном фасаде?
    Я выбираю между лиственницей и термососной финской. По цене примерно 1000-1300руб/м2.
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Заполнение стен из ГБ Aeroc 300мм плотность 400.
  5. baus
    baus
    baus
    Берите термообработанную сосну и не заморачивайтесь. Однозначно! Для корректной цены четко пропишите сортность древесины и требования к допустимым порокам.
    На фото лиственница. А по замыслу австрийского архитектор должен был быть термообработанный кедр. Очень этот австриец удивлялся почему надо купить 1 квадратный метр, а проезжая через таможню заплатить еще за один квадрат.
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Продолжаю фотоотчет. Залиил колонны, выставили опалубку перекрытия.
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    А почему Вы так принципиально против лиственницы? Что в ней не так? Сколько она простоит на фасаде после соответствующей обработке?
  8. baus
    baus
    baus
    1. С утеплением разумеется? Чем? Там будут вопросы с паропроницаемостью.
    2. Вообще вентфасад крепить на D400 достаточно дорогое удовольствие. Рекомендую обратится прямо сейчас к производителям нормального крепеже (fisher, mungo и т.п.) Полистать каталоги и рекомендации.
    p.s.
    !! Ваш объемный каркас УДОБНЕЕ, БЫСТРЕЕ и ДЕШЕВЛЕ возводить одновременно со стенами такого качественного газобетона. Как бы и что бы Вам там не рассказывали "строители", что ВОКРУГ ВСЕ СТРОЯТ сначала каркас, а потом делают заполнение.
    p.s.(p.s.)
    фотки не видел...в таком случае стройку надо двигать дальше..
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А допником утеплять стены думаете?
    С учетом стекла и таких стен - один ТП не вытянет, либо будете пятки подкапчивать ;) Хорошее окно в среднем имеет теплопотери от 100 вт/м2, хорошо утепленная стена в 5-10 раз меньше. Еще пол с мегаутеплением, которое вы надеюсь поменяете. Крыша, вентиляция и тд. И все это должно уложиться в 50-60 вт/м2 пола. С учетом второго света рабочей площади полов может и не хватить :hello:
    Судя по солнечным дням и зеленой траве - может наши комментарии уже и не нужны вовсе :aga:
  10. baus
    baus
    baus
    Терассы разбирал уже две. Лиственница конечно хорошо сопротивляется влаге, но при неравномерном увлажнении ее крутит очень сильно.
    Термодерево стабильно как газобетон:) Однако не стоит забывать, что внешний вид во многом еще зависит от породы древесины и ее сортности. Как говорит мой знакомый столяр, кто бы покупал ентот дуб, если бы можно было бы просто заколеровать под него сосну:)
    На форуме была небольшая тема про термообработанную древесину, но она умерла из-за засилия рекламы в ней.
    Отвечая на Ваш вопрос скажу, что влага на фасадную облицовку не только из стен и от дождя туда поступает. Если изнутри есть вентзазор, а снаружи защитное покрытие думаете все? Это не так. Есть еще конденсат. Никогда не замечали летним вечером такое природное явление как роса? На крыше автомобиля, на деревянной скамейке? Так вот на обратной стенке такой облицовки она тоже будет. Красить (защищать) такой декинг надо обязательно С ДВУХ СТОРОН. Именно потому что это лиственница и именно потому что ее крутит. Сосновые доски это терпят. Теперь прибавьте к расписанным в бюджете 1300рублям за квадрат еще окраску, далее х2! +подконструкция, +крепеж подконструкции, +крепеж самой доски (тоже отдельная тема).
    Разметить фасад. Выстаить кронштейны под направляющие. Утеплить дом. Повесить облицовку..
    Если еще сразу добавить окна (алюминиевые конечно в таких то размерах), то Ваш фасад будет почти равен общестроительной части по затратам. Руки чешутся цифры написать, но не буду этого делать - следят знаю пристально:)]:)]
    Да, еще забыл парапетные крышки! Их не мало.:)
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Утепление стен мин. ватой 100мм. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией и доппрогревом от газового котла запроектирована. Дополнительно под витражами конвекторы в пол.
    Окна c двумя селективными стеклами и аргоном.
  12. baus
    baus
    baus
    Все грамотно. Реализуйте. Рассказывайте.
    Хороший дом получится. Ультрасовременный.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из серии нереализованных желаний или ультрасовременных коровников :aga:
    Все-таки в кубизме быстротечность форм проявляется быстрее, чем в традиционных домах :(
    Второй момент - это дом для себя, сегмент потенциальных покупателей резко уменьшается :hello:
    зы
    просьба к ТС все-таки изложить текущее состояние дел по дому, чтобы "не пилить опилки" на тему, что нужно делать по-другому.
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Плоская кровля-сплошной геморой в эксплуатации-зимой все в сугробах, постоянно бегать с лопатой, при оттаивании -бассейн, в результате протечки гарантированные. Поймете разницу между красивой картинкой и реальностью. В своем доме вся зима это борьба со снегом, а последние зимы особенно.
  15. baus
    baus
    baus
    Зачем с лопатой бегать? Лежит себе снег и лежит на кровле. Воронки водосточные подогреваемые включены через термореле с выносным датчиком. Уже полтора года к ним не подходил. Кровля под цельносварной мембраной. Откуда протечки если ее лопатой зимой не тыкать? Единственный минус - чуть больше мокнут стены фасада при косом дожде. Но у соседей вон стоит дом под сложной кровлей и фронтоны мокнут и лед сходит весной ломая забор и дорогущие кусты и ендовой проблема.
