1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Kvol77 подскажите плз - бруски с каким шагом установлены, и какое расстояние между кронштейнами по вертикали? (через какое расстояние соединение бруска с соседними кронштейнами?
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Шаг направляющих 500-600мм. Кронштейны идут только в торцы монолита
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается вертикальные бруски закреплены на высоте фасада всего в трех точках? А как же вес обшивки и возможное коробление бруска? Брусок 50х50, наверное сухой, я так понимаю около 6 метров, неужели достаточно?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Брусок сухой, антисептированный. 3 м. длинной. Крепиться на кронштейны для межетажных перекрытий. В последнее время эта система набирает популярность ввиду того что на газобетон не желательно его крепить. Кроме трех точек согласно проекта крепим конечно и к газобетону в нужных местах. на кронштейнах в межетажных перекрытиях может легко стоять человек от 100 кг.
    Причем к кронштенам сначала крепятся металлические направляющие ввиде швеллера, а уж к ним брусок.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А можно крупно это место выложить?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  7. PomPom
    PomPom
    PomPom
    Здравствуйте, а в чем делали 3д планировку?
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    3д планировку делал архитектор, поэтому сказать точно не смогу.
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Потихоньку ребята устанавливают профили и бруски
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если правильно разглядел, стальной профиль по всей длине, в профиле брусок, и так по всему фасаду, крепление к фасаду на сплошных участках стены в трех точках, в бетон. Профиль наверное гипрочный? Так явно гораздо прочнее чем просто брусок.
  11. PomPom
    PomPom
    PomPom
    Очень жаль, мне понравилось визуализация и доступность :(
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Профиль стальной оцинкованный с порошковой окраской. Это швеллер из металла. Размер направляющей 60х40 мм, к нему крепятся бруски 30х40 мм оцинкованными саморезами.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А тип отопления в доме какой будет? Просто посмотрел вот на эти фотки https://www.forumhouse.ru/threads/119873/page-58#post-4103333 и такое впечатление, что уровень будущего пола практически вровень с низом окна.
    Судя по описанию фундамента в начале темы, под плитой лежит 10 см. ЭППС, а потом сама плита 35 см. А поверх плиты вы будете еще делать утепление или ее поверхность уже готовый черновой пол?
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Чистовой пол идет +16см от уровня плиты. Таким образом поверх плиты будет утеплитель 8см и далее стяжка с трубой теплого пола. Кстати насчет отопления сейчас очень большая дилема. Ставить дополнительные конвекторы под окнами или нет?
    Например в финских домах, даже с аналогичным остеклением никто не ставит доп. конвекторы.
    При том, что предполагается наличие приточной вентиляции с рекуперацией и доп. прогревом
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Мое изучение вопроса показало что сейчас конвекторы стоят уже не так дорого как раньше. При этом стоимость решетки и корпуса это примерно половина стоимости всей радости. Поэтому хочу купить отдельно теплообменники и вмонтировать под подоконник перед своим остеклением. Для проемов длинной 6700 и 2850 насчитали на 21 тысячу.
