1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Это хорошо, есть отечественные потребители.
    Но мучает вопрос: ПОЧЕМУ фины не ставят конвекторы?
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вероятно теплого пола достаточно и не хотят понапрасну сушить воздух. Можно же оставить полость (пылесборник) под встроенный в пол конвектор. Не понадобится - не будете устанавливать.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В таком случае надо вести отдельную ветку, делать смесительные узлы дополнительные и т. д, а так в этом месте можно положить более плотно кольца ТП.
    У меня есть примеры когда люди ставили и не пользовались, а были когда не хватало и ТП и конвекторов
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Потребуется всего лишь отдельная ветка от коллектора теплого пола. Он у вас надеюсь будет водяной?
    Я не агитирую, но в любом случае конвектор сильно производительнее теплого пола.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Водяной конечно!
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Чтобы было понятнее как выглядит подсистема на фасаде, сделал фото получше. И долгожданный гравий приехал. На днях будем поднимать. Пока погода не позволяет. 2012-06-02 07.19.32.jpg 2012-06-02 09.26.47.jpg 2012-06-02 09.27.07.jpg 2012-06-02 09.27.57.jpg
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Похоже 2 машины гравия 20-40. Для чего он и за сколько брали?
    Михаил, еще интересует каким инструментом и под каким углом будете торцевать планкен - 90 или 45 чтобы потом с переходами не мучаться? Или не за раз планируете это сделать а по месту?
  8. keksik
    keksik
    keksik
    Здравствуйте. Наблюдаю за Вашей стройкой. Скажите, а как развивается Ваш поселок? Коммуникации подведены, много домов построено?
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Сей
    Сейчас проведены все внутрипоселковые коммуникации, обнако подключено только электричество. Строится только процентов 30.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем! Если теплыми полами компенсируются теплопотери через ограждающие конструкции.
    Радиаторы там, где не хватает утепления в доме, там где дом не ПМЖ и нужно быстро протопить, ну и там где особо боязливые живут! ;)
    Просто нужен расчет: Сколько тепла уходит в КВт и сколько тепла отдаст теплый пол в тех же КВт (с запасом конечно же), не выходя за рамки СНиПовских величин по максимальным температурам поверхностей.
    Где большие окна чаще шаг труб, либо отдельные петли вдоль окон.
    ПВ вентиляция с рекуператором это плюс, но не всегда хватает!
    Тут много информации с живыми примерами домов с остеклением более 40% в Сибири:
    https://www.forumhouse.ru/threads/113526/page-27
    https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-68
    https://www.forumhouse.ru/threads/57439/
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Никак мытый гравий нащли, от обычного отличается явно скругленными гранями, что положительно для сохранности мембраны. Это тот самый, за атомную цену? Какой толщины будет слой?
  12. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У меня в проекте тоже есть внутрипольные конвекторы. Считаю они все же необходимы для защиты от холодных окон.
    ТП в доме по проекту нет, но я сделал в санузлах и тамбуре - потому как там будет плитка.
    Греть ТП летом желания нет (а плитка будет очень холодной и неприятной летом).
  13. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Мытый гравий по цене 3100 руб/м2. Он обязательно должен быть мытый, без вкрапления песка. Всего на кровлю уйдет 8 кубов. По толщине слоя лучше ответит Михаил. Отдельная тема как теперь этот мытый гравий поднимать на кровлю. Предполагается грузить в Биг Бэги и поднимать краном.
    Кстати, может кто подскажет производителей встроенных конвекторов? Не дорогих?
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Медленно но верно движемся вперед 2012-06-05 17.49.00.jpg 2012-06-05 22.25.31.jpg 2012-06-05 11.18.49.jpg 2012-06-05 17.49.00.jpg 2012-06-05 22.25.31.jpg 2012-06-05 11.18.49.jpg 2012-06-05 21.57.11.jpg 2012-06-06 22.00.57.jpg 2012-06-06 20.36.40.jpg 2012-06-06 22.07.08.jpg 2012-06-05 21.57.11.jpg
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Задували ППУ американского производства Heatlok Soy 200http:/www.ecoppu.ru/Homeowners/homeowners_base.html
    Очень долго Михаилу пришлось мучаться с решением по теплоизоляции и гидроизоляции балкона. В проекте была заложена очень маленькая высота до порожка (11 см) и тем самым накладывались очень жесткие ограничения. В данную толщину надо было уместить и теплоизоляцию и гидрозащиту и финишное покрытие. При этом куда-то надо было встроить лоток для отвода воды.
    Михаил придумал следующий вариант:
    направляющие из бруска, которые формируют уклон в сторону лотка
    между направляющими заудвается ППУ,
    затем сверху ЦСП
    далее ПВХ мембрана
    а в качестве финишного покрытия выбрали садовый паркет
