1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    А вы не рассматривали систему Клин Технониколь, осенью предстоит тажа задача с балконом.
    Правда порожек будет поболее - 10см (изначальный порожек) + 9 см (стяжка изнутри дома) = 19 см.
    Балкон в ширину 2.3 м. Уклон 5 см на 2.3 метра не много для балкона?
    А стоимость Вашего пирога не подскажете?
    Прикладываю конструктив (не от моего дома, но смысл порожка понятен).
  2. Albertspec
    Albertspec
    Albertspec
    Москва, Московская область
    Вообще-то клин от технониколя уже использовался на кровле этого дома...отмотайте 4 десятка страниц назад и Вы найдете даже фотографии...думаю в случае с балконом получилось бы много отходов, да площадная жесткость перед финишным покрытием, которую дает цсп никак не сравнить с эструзией. да и ровность поверхности пришлось бы еще доводить, а там ограничение по высоте пирога. А для балкона в принципе уклон, как считают 90% проектировщиков жилого домостроения в стране может колебаться от 1.5 до 2-х градусов.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    10 см порог мало.
    Изначально планировалось делать из клина, т. к. остался с кровли, но высота не позволяет выполнить такую систему. Постоянно помним про утепление перекрытия. И про отделочный материал.
    Балкон шириной 1,85 м и длинной 5,3 м. Чтобы утеплить хотябы 5 см слоем эппс и сделать уклон из клина, затец цсп для жесткости, далее мембрана и сделать финишное покрытие например декинг, нужна высота порога хотябы 14 см. у нас же 11,5 см. Т. к. порог выполнен под скос. Кроме этого нужно учесть водосточную систему. Крепить ее в экструзию - будет не надежно. Да и высота водосточного лотка идет от 6 см. а у нас в этом месте толщина всего 5 см. Итак решено пожертвовать утеплением в зоне водосточного лотка. Решение было такое. Из ПВХ металла (специальный для пвх мембран) заказываем по нашим чертежам желоб, который будет с нужным нам уклоном (сделали 1 см, больше не позволяет высота) и полочками для крепления и припайки мембраны. Вобщем когда доделаем, будут фото и все станет ясно.
    Хотели просто сделать слив в сторону улицы, но архитектура фасада не позволяет, нужно выдержать высоту по отливам окон по всему периметру.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня тоже с балконом вопрос открыт, и примерно аналогичная высота на все-про-все - 11-12 см. Балкон в виде консоли, монолит - со всех сторон нужно теплоизолировать.
    Интересно посмотреть реализацию декинга - там по идее места для подставок и обрешеток не останется.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    А
    А декинга и не будет! Места под подставки нет! Будет садовый паркет, который крепится на резиновую подложку
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересный вариант, но наверное дорогой, впрочем как все что связано с натуральным деревом. Получается эта основа будет лежать на геотекстиле, который поверх мембраны. Тогда на балконе не курить:close:. У меня пока идея была мембрану поверх клина, стяжку с фиброй и плитку - 5-6 см требует сразу... И утепление тонкое получается:(.
    Хороший вариант получился. Судя по описанию, ППУ по характеристикам близка к ЭППС, в поане влагойстойчивости.
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В проекте был именно такой вариант- со стяжкой, однако из- за недостатка толщины решили отказаться.
    Садовый паркет можно купить от 1200 руб/ м2.
    Ппу по характеристикам теплее ЭППС
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Интересно, клинплекс что планировался ранее на этот балкон все еще валяется в остатках на объекте?
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Почти все ушло на кровлю и планируется немного на козырек над входом.
    Поставили входные двери финские - основной критерий теплоизоляция и внешний вид.
    Цена двери по майской акции была 17 000 руб
    https://www.atollspb.ru/exterior_doors/basic/basic__gl_kor.htm
  10. baus
    baus
    baus
    Действительно удачный выбор. Всю прошлую неделю доказывали именитым архитекторам, почему цельнометаллическая наружная дверь это плохо. Так и не доказали. Очевидно не хватило мне именитости. Аргумент серьезный - мы на всех проектах так делаем и делать надо из ХОРОШЕГО МЕТАЛЛА, тогда не будет промерзать! Будет теперь у заказчика отличные двери, которая покрываются изнутри по периметру инеем в сильный мороз:)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    При таком остеклении, можно двери из дерева и витраж. Как в англиях и америках.
  12. keksik
    keksik
    keksik
    У нас такие же двери. Мы довольны.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Двери "финские" и впрямь хороши, :super: хоть и производят их очень давно в Эстонии.
    В самом начале темы радовался за автора и его красивый проект исполненный "неизвестным славянским архитектором"... Теперь раздосадован увидев как будут открываются двери: друг на друга :faq:
    Красивый дом. Желаю удачи.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дверь справа будет открываться крайне редко, т. к. это вход в техническую комнату, в которую есть второй вход внутри дома.
    под дверями 140 мм ЭППС и 2 см пены.
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
