1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вы одной пластиной соединяете или двумя?
    Что используете в качестве угловых пластин?
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Соединяем одной пластиной, углы одним уголком.
    Сегодня решено было взять новую более мошную торцовочную пилу, т. к. обычные не справляются с лиственницей, т. к. она более плотная. Т. е. она ее пилит но диск начинает вести и получается не ровный срез. Теперь идеальный рез идет. работа пойдет вдвойне быстрее. Взяли Интерскол https://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/torczovochnyie_pilyi/ptk-3051600p_tireks.html хоть дешевле на 10 тыс. аналогичных импортных марок, но выиграла за счет прочности конструкции меньше люфтов чем у того же Bosch GTM 12 или аналогиной макиты.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Надо же. Казалось бош обеспечит лучшее качество. А от диска что-то зависит? Какой используете?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    От диска тоже кстати. теперь 305х3 мм он толще и жестче соответственно. Соответственно чем зубьев больше тем лучше.
    я мог бы это конечно раньше все узнать но не успел все тонкости изучить. мой косяк.
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Мы тоже Интерскол работаем, у нас еще мощнее, 2 киловата !
    50-ку лиственницу пилит как по маслу !
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Фасад преображается
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А что думаете по поводу такой пилы - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7741660&hid=91657 для этой задачи ?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Маленькая. не пропилит планкен 120 мм. т. к. общая ширина его 140 мм. а так в принципе нормальная может быть.
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Действительно. На той же GCM 10 S с диском 254, рез при 0° 87 x 305 и 53 x 305 мм при 45°, но и стоит она на 8 тыс дороже.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Слайдерные не очень подходят под лиственницу, лично мое мнение - они опять же за счет салазок своих болтаются+ сам корпус побалтывается у них. поэтому и получался у нас рез не ровный. А 305 диск он уже и толщиной 3 мм - жестче. И пила имеет меньший люфт из-за отсутствия слайдерной системы.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Фактически работать должна как гильотина :)
    торцы чем обрабатываете после распила?
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ничем. Вешаем сразу доску. Вторым слоем будем красить и торцы пройдем. Если еще торцы прокрашивать после каждого распила, тогда монтаж затянется еще на 3 месяца.
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Ну не красить, а наверное промакивать губкой с прозрачным грунтом типа валти похьюсте. Увеличит длительность операции на 5-10 секунд зато потом не нужно будет изголяться с торцами которые под 45.
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Думаю так и будем делать!
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вчера вовремя сделали гидроизоляцию балкона: ночью она отработала ливни.
