Мелкие трещинки в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Andreus, 28.01.08.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Я залил тоже 9х9 толщиной 55см, 42куба но лил сразу! 4-е машины по 10 кубов сразу и 2-куба через час, ну не хватило! бетон 300 на граните, арматура д14 не сварная, а да глубина 170см из нх над землей 40см, в пять рядов по две шт арматуру и вертикальные стойки по две шт через 1.5м к ним привязовались горизонтальные ряды!! 1 тонна арматуры по весу ушло. вынул грунт экскаватором, т-как в плане подвал, на зиму не накрыл( хотя надо! по торцу). Пока в норме. По периметру с наружи пленкой под землей проложил, чтоб глина за стенки не цеплялась!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    не вдаваясь в теорию. Сколько ни делал ленточных монолитных фундаментов по проектам от разных организаций (ну, врать не буду - делал всего два раза именно такие) - армирование везде мало отличалось от армирования балок. Рабочая арматура - периодического профиля, а конструктивная (вертикальная и горизонтальная распредка) - из ф8 АIII с шагом 100 мм у углов и шагом 200 мм на остальной части.
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Знаете, есть хороший такой документик - Пособие по проектированию бетонных и ЖБК без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). Там все описано и в картинках, и в примерах расчетов балок для индустриально строительства с большими пролетами.
    А для фундаментов, в ТСН МФ-97 МО есть конкретные рекомендации по армированию.
    И еще, даже на сильнопучинистых грунтах, допускаются сборные ленточные фундаменты из блоков с ЖБ поясами (а в них только горизонтальная арматура с перемычками).
    Все это я к тому, что на мой взгляд, не стоит пугать людей недостаточностью вертикального армирования (при отсутствии подвала). Особенно при наличии других, более существенных ошибок.
    Впрочем, если есть желание сделать объемный каркас с арматурой во всевозможных плоскостях (и не только у поверхности), что некоторые и делают, хуже явно не станет (за исключением финансовой полноты карманов заказчика). :)
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Олег, Вы пробовали когда-нибудь подсчитать стоимость вертикальной арматуры, и соответственно ее вклад в стоимость всего фундамента? А вот со случаями, когда ее нехватка приводила к образованию трещин, я сталкивался. Поэтому для меня этот вопрос давно решен, независимо от того, что написано в ТСН. Это в советские времена я мог сослаться на нормативный документ в случае чего. Сейчас клиентам это не интересно, им хочется чтобы ничего не происходило. И если есть возможность повысить надежность конструкции незначительным удорожанием, то я это делаю.
    А в данном случае трещины уже есть, хотя причина, вероятней всего, в другом. Но это пока, а дальше может сказаться и эта.
    Да, забыл написать. В бетонных блоках (типа ФБС) и не возникают усилия, на которые работает вертикальная арматура в монолитной ленте, поэтому она там и не нужна. Сборная и монолитная ленты работают по-разному.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Металл нынче весьма дорог… Впрочем готов снять эту претензию – абсолютно не принципиально.
    Не так давно, мы затронули вопрос значительных перестраховок в нормативных документах. А сейчас выясняется, что практически в том же документе на другой странице вместо перестраховок понаписано черте чего, причем, что очень важно, это «черте чего» затрагивает напрямую прочность конструкции и может привести к ее повреждению. И этот ляп, вернее серьезнейшая ошибка «висит» в документе пару десятков лет и до сих пор не исправлена?!?!?! Значит и Вы полагаете, что СНиПы и пр. строительные нормативы пишут идиоты ничего не понимающие в сопромате да и вообще в строительстве?
    Для меня сегодня вечер приятных легких потрясений… :)
    Создается впечатление, что если делать по нормативам, то надежность конструкции под будет вопросом… В конце концов, можно просчитать необходимость хомутов по формулам из Пособия к СНиП 2.03.01-84. Все данные есть.
    Т.е. Вы в серьез полагаете, что причина трещин возможна из-за отсутствия вертикальной арматуры? И это вообще без нагрузки исключительно под собственным весом фундамента при его высоте 120(!) см в бетоне уже возникли такие напряжения, что привели к образованию подобных наклонных трещин?
    Я же написал «с ЖБ поясами», внизу и сверху, т.е. это по сути единая конструкция, а не отдельные блоки.
    Вот, кстати, нелогичность от многоуважаемого Бурята:
    Уменьшенный шаг вертикальной арматуры у углов… Можно подумать, что углы это однозначно опоры для балки. А если выпучит посередине, а углы «повиснут»?
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Подловил, да?:)]. Не охота дискутировать - лень
    Балка станет выгибаться в другую сторону - вертикально вверх, вместо вертикально вниз:). При одинаковом армировании сверху и снизу (в реализованных проектах правда вверху поменьше было) - есть разница, что ли, в какую сторону выгибать балку?
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Ой как согласен! :) Лень – святое чувство. :) Не смею настаивать.
    А по поводу «подловил», это скорее вопрос не к Вам, а к проектировщикам.
    Важно где опора, т.к. именно в непосредственной близости от опоры могут возникнуть наклонные трещины, от которых и призвана защищать вертикальная арматура, (если рассматривать конструкцию, как балку лежащую на опорах). Иногда именно у опор шаг вертикального армирования уменьшают. Примеры можно посмотреть все в том же пособии. Ссылка где-то на форуме была.
    И в Вашем случае переменный шаг вертикального армирования говорит о том, что опорой для балки считают (почему-то) углы фундамента. Постоянный шаг армирования не выглядел бы так нелогично.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. А Вы знаете "нормативную кухню"? Знаете причины появления тех или иных документов или отдельных требований в них? Участвовали когда-нибудь во всем этом? Нормативные документы, как и медицинские справочники (почитайте Джерома) существуют для специалистов.
    2. Совершенно верно. Следование нормативам не гарантирует надежности конструкций, но обеспечивает юридическую защиту в случае возникновения проблем.
    3. Неужели я выше непонятно написал? С последствиями нехватки вертикальной арматуры я сталкивался не раз. В данном случае, скорей всего другое, связанное с некачественным бетоном и неправильным уходом. Но впоследствии наверняка скажется и недостаток армирования.
    4. ЖБ пояса сверху и снизу не делают конструкцию единой. Дискутировать не буду - лень, как и Буряту. Обсуждать таблицу умножения может и интересно, но только в младших классах.
  9. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Простите неспециалиста, но может это потому, что проектировщики изначально считали не ленту, а ростверк? :) А потом его просто решили закопать и не делать столбы? :)
    Алексей.
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Золотые слова. А разве этого мало?! - по-моему более чем достаточно.
    Кстати, считаю, что гарантировать с соотв. вероятностью надежность - основной смысл нормативного документа, хотя может и есть случаи, когда это не удается
    Теперь о вертикальном армировании (опять же на основании действующих документов)
    1. Существуют т.н. конструктивные, т.е. нерасчетные требования к армированию. В любой балке должны быть верхнее, нижнее и поперечное армирование, даже если она нулевая. Т.е. если Вы что-то назвали ж.б. Балкой, значит она армируется хотя-бы конструктивно (в.т.ч. вертикальной с определенным шагом.) В противном случае это не есть ж/б балка и все. Зачем это? Для обеспечения надежности элемента при случайных воздействиях разного рода, а также, - долговечности элемента:
    при полном отсутствии армирования величина раскрытия усадочных трещин превышает допустимые 0.3мм. Вот зачем нужно всегда армировать конструкционный железобетон во всех направлениях хотя-бы противоусадочной сеткой.
    2. Расчетное (в добавок к конструктивному, если нужно) армирование
    2.1. На поперечную силу в балке на упругом основании (фундаментной балке) Пусть есть для простоты условно ж.бетонная балка сечением 1х0.4 м пролетом 6м на 2-х опорах
    Без поперечного армирования эта балка способна воспринять сдвиг пореречной (т.н."по косой трещине") силой в опорном сечении порядка 30т. Это мало? Нет, это соответствует погонной нагрузке на эту балку (6м, при двухопорном опирании - по 30 т на опору=60т) - 10т/м пог.
    Так понимаю, что для деревянных домов такой вид отказа не актуален.
    2.2. Вертикальное армирование от сил пучения за счет смерзания и выдергивания. Да, разрыв свай по этой причине случается, но стену так разорвать весьма сложно. Ну пусть, предположим, что стена закреплена в нижней части от верт. перем. полом подвала. Считаем, что промерзший грунт с внешней стороны дома. Приложим максимально возможное боковое пучение ну 20т/м2 поверхности, пусть промерзло на 1.5.м Итого 30т/м.пог на стену. Посчитаем разрыв бетонной неармированной стены по горизонтальному сечению. 40см*100см*10кг/см2=40т/1 пог.м.
    Маловероятный вид отказа.
    2.3.Может быть есть какие-то другие усилия? Армирование подпорных стен (если есть подвал и боковое давление грунта) сейчас не рассматривается.
    Выходит, что в большинстве случаев расчетное вертикальное армирование не нужно, а конструктивное необходимо, хотя-бы для снижения трещинообразования и уменьшения ширины раскрытия усадочных трещин.
    с уважением,
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Четко, внятно и понятно... и, главное, не лень человеку!
  12. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Фунадмент по ТИСЭ, залита лента толщиной 30см и высотой 50см, по четыре ряда композитной арматуры (8мм) сверху и снизу. Фундамент перезимовал и за март месяц появилась мелкая вертикальная трещина (похожая как на фотографиях на певой страници форума) идет с середины ленты и до самого верха, но не на всю ширину ленты, а где-то на 3-4см, как раз под этой трещиной стоит столб (столбы углублены на 1,5м). И еще в одном месте две трещинки вертикальные у поверхности ленты длинной около 40-50 см. Вопрос знающим людям: надо ли трещинки чем-то замазывает или можно просто обработать всю ленту гидроизоляцией? PS столбы гидроизолированы от ленты.
  13. al185
    al185
    al185
    Зачем? Вы все сделали назло требованиям. Трещины будут каждую зиму...
  14. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Что сделано не так?
  15. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Вроде по ТИСЭ так примерно все и расписано, за исключением композитной арматуры в ленте (в столбах у меня металлическая)
