Пол по грунту с утеплением из газобетона-жду коментариев
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Косулин Сергей, 19.08.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. я так понимаю, что чернила на промокашку вы не капали, фитилем никогда не пользовались.
    Высыхание, по вашему, зависит от свежести, а не от влажности и температуры воздуха.
    Для справки.
    Средняя относительная влажность в Чернигове в декабре - 89%
    А в помещении не больше 40.
    Мебель коробится. Отчего бы полам не сохнуть?
  2. al185
    al185
    al185
    Теплорасчет утепления полов ГБном.
    Предлагаю применить отпускную влажность 30% (пропаривание в среде насыщенного пара) за расчетную. Для перестраховщиков - максимальное водопоглощение ГБ (при замачивании) до 50%.
    Т. о. для ГБ600 (у меня) расчетный λ=0,36.
    Пустотность боя видимо картину не меняет: например, замкнутая воздушная прослойка 0,05м при плюсовой Т λ=0,36 в таблице СНИП.
    Эффективным утепление полов ГБном можно считать от 0,5м (эквивалент 60мм ПСБ). Т. е. при засыпке лент высотой 0,5-1м с непременным уплотнением слоями.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Капали, и не только чернила
    Но практика показывает что дерево сухое только когда выходит к воздуху, а так будет постоянный контакт с предметами. Как ни делай сухо до укладки, всеравно дерево (стружка) увлажнится в полу.
    Как бы не хотелось - не будет высыхания под стяжкой: не успеет отдавать "фитиль". Стяжка не будет забирать столько влаги, а если еще и расстояния появится хоть чуть чуть между стружкой и полом - все - нет капилляров.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это просто подпол, который вы наблюдали, был холодным.
    В том, что он мок, нет ничего удивительного.
    Вот и вся ваша практика.
    Нет капилляров? Зато полы сухие и теплые.
    Ну и воздухозабор для печи из под пола.
  5. al185
    al185
    al185
    Г-да, прошу придерживаться темы. Про утепление опилками и промокашками пжста в отдельную тему.
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Al185,
    Согласен, информация интересная. Если еще учесть что у ГБ нет выраженного капилярного подсоса, то при слое 0,5 м будет хорошее утепление.
    Но есть НО, цена крошки не такая уж и низкая для утепления такими слоями
    Билли@Бонс
    я понял кажется о чем вы. Здесь про пол прямо по грунту, а вы про пол с проветиванием... или нет?
  7. al185
    al185
    al185
    Мне отходы возили 800р/10м3
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да разницы на самом деле нет. Просто ГБ более теплопроводный и будет толще.
    И все.
    Вы вот ему нарисовали запредельную влажность. Она что, и в стенах тоже такая же?
    Утеплитель по грунту. Деревянный пол приподнят, но это и не перекрытие.
    Забор воздуха оттуда - это не проветривание.
    Проветривание - это с улицы. Выхолаживание.
    Если ГБ пароизолировать от помещения, а по грунту проложить вентиляционные каналы, то влажность будет минимально возможной для этого материала.
    Такая же, как в стене, если та пароизолирована. Но та не пароизолирована, поэтому пол будет суше.
  9. al185
    al185
    al185
    С другой стороны эта цифра актуальна для двух параллельных поверхностей и учитывает кроме теплопроводности воздуха коэф. теплоотдачи и теплоусвоения поверхностей и излучение. Реальный λпустотности меньше где-то между 0,02(λвозд.) и 0,36.
    Нет сомнений, между пленкой со стяжкой и грунтом влажность возд. среды для ГБ 100%. Но если поместить ГБ между двумя пленками, начнется движение пара наружу через бетон ленты до некоего равновесного с наружным давлением состояния и соответствующее уменьшение λГБ
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хотя, так грунт может и замерзнуть. Каналы займут только часть площади на грунте. Поэтому положим на грунт 30мм ЭППС. А уже сверху вентиляционные каналы и ГБ.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не везде такое счастье :(
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, это же отходы все-таки.. Кроме как таким хитрым образом, куда еще их девать-то?
    Надо просто быть готовым не платить больше.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кто бы мог подумать - :)]такой замечательный материал, оказывается.
  15. al185
    al185
    al185
    Не более керамзита.
    Особо замечательным становится по моей цене. В начале смены из ГБ цеха выезжает Камаз со срезкой горбушки на свалку.
