Пол по грунту с утеплением из газобетона-жду коментариев
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Косулин Сергей, 19.08.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так догадываюсь, что задача состоит в том, что нужно найти такой цех, а в том цеху того водителя, который возит все это на свалку?
    Я бы все- таки, на всякий случай, предусмотрел возможность подсушить это хозяйство. Хотя бы только потому, что оно изначально будет влажным и вообще-то заперто там. Просверлить продухи в ленте, и уложить штук 5 перфорированных труб по грунту.
    Летом их открыть - ветерок будет дуть и выдувать оттуда влагу.
    Молочко у вас будет проводником тепла наружу. Лучше о нем просто забыть.
    И 10 см - это ни в какие ворота. Надо в разы больше.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему бы не наоборот? ЭППС в самое холодное и влажное место.
    ЭППС, газобетон, стяжка.
    Верно только то, что влага снизит теплозащитные свойства.
    А каким образом она наберет эту влагу, давайте разберемся, так ли это неизбежно?
    Речь об утеплении именно ГБ. Но не у всех ест возможность добыть достаточное его количество. Как тут быть?
    Можно применить по ГБ другой утеплитель. Например, крошку ППС. Но на крошку, как и на опилки, стяжку ведь не положишь.
    Поэтому решение может быть таким.
    Сетка столбиков из ГБ по подготовленному к тому грунту (утрамбуем под столбиком щебень). Столбики самые небольшие, но зато почаще. И достаточные по прочности и грунта, и ГБ. Между столбиками сначала крошка ГБ, потом крошка ППС, над ней по столбикам и по ППС плитный материал. ЦСП, например. Потом, пароизоляция и стяжка.
  3. al185
    al185
    al185
    ПСБ-25 от 100мм - от 75р/м2 Полы по грунту. Нормативы. Конструктивы
    И никаких фантазий более рассчитанных и обкатанных конструктивов.
  4. al185
    al185
    al185
    Кому надо, двигаются и находят все. А не формулируют задачи, приклеившись к стулу...
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На все случаи жизни конструктивов все- таки не напасешься.
    Ну вот у вас там почти везде утепленный фундамент, и фундамент этот - лента.
    Лента - плавающий фундамент. Жесткое решение против пучения. Ладно бы еще у каменного дома, а то у каркасника. Зачем жесткий фундамент, если пучение ни при каких условиях не предвидится?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет проблемы -я вообще пароизоляцию не кладу в пол по грунту -влагу земли (капиллярку) отсекает песчаная подготовка, пар из дома, не встречая преграды теоретически может конденсироваться -но я специально покопался в засыпке (когда трубы прокладывали) -пеностекло в гранулах абсолютно сухое, если и возьмет сколько то влаги -мизер.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это у нас когда именно было?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тема в подписи
  9. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Сейчас рассматриваю ГБ щебень с местного завода в качестве утеплителя в полы по грунту...
    Объясните мне, пожалуйста (кто в теме) - что означает фраза:
    Форма отгрузки: Щебень транспортируется в "биг-бэгах" объемом 0,6 м3.
    Вот... "биг-бэги" - что такое?
    Это типа мешков что ли?
  10. al185
    al185
    al185
    Давно хотел спросить. Есть данные по долгосрочной нагрузке?
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что выйдет если по песку выложить слой газосиликата и сверху залить цементный раствор жидкий?
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как сделать черновой пол из кусков газосиликатного блока? Мешать бетон или сверху насыпанных на песок кусков блока залить раствор цементно песчаный?
  13. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, надеюсь с темкой угадала. Проблема заключается в следующем, в прошлом году залили бетонный пол на грунт. стены постройки из газобетонных блоков, высота искусственно насыпанного грунта внутри 70см (глина) (все естественно неоднократно трамбовалось) сверху застелили пленку. постройку снаружи к зиме утеплить не получилось. С наступлением морозов заметили что залитый пол поднялся в среднем на 2см. С наступлением тепла-весной он немного опустился но до первоначального состояния не вернулся. Что делать в таком случае? Может утеплить фундамент? или от последующего поднятия спасет теплый пол? Жду вашего ответа, может кто сталкивался в таким.
  14. al185
    al185
    al185
    Ваще без утепления? Жесть... В валенках жить собрались?
    Не менее 10см ПСБ-25, сверху стяжку с трубами ТП или без
    Подробности в ФАКе...
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Утеплить цоколь и отмостку.
