Пол по грунту с утеплением из газобетона-жду коментариев
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Косулин Сергей, 19.08.11.
  1. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    да так получилось что без утепления. ПСБ уже не получится, спасет ли теплый пол и утепление цоколя и отмостки?
  2. al185
    al185
    al185
    Ессно температуру пола будет держать, но рекомендую посчитать, хватит ли будущей пенсии на отопление недр...
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    ТП будет греть землю. Т. е. теплопотери.
    Утеплите отмостку и цоколь - защитите грунт от промерзания, и как следствие - от пучения.
    А для тепла в доме - уложите ЭППС на пол и залейте стяжку
  4. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    получится в таком случае утеплить только цоколь и фундамент, т. к высота потолка не позволяет, может OSB плиту положить, а сверху плитку поклеить?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Извините что влез в тему, но раз тут разбираются вопросы про утепление цоколя всё - таки задам. Так как при рытье траншеи под фундамент было выкапано больше в ширину, я решил вставить в траншею и в дальнейшем утеплить цоколь 100 мм ПСБ. И вопрос нужно ли в моём случае изолировать ПСБ от фундамента или только фундамент и ПСБ изолировать ПВХ от грунта?
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кто в теме подскажите пожалуйста, очень интересует вопрос. Завтра заливка а с гидроизоляцией не определился.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    глиной обратную засыпку делать нельзя. Она не трамбуется - это раз. То есть оседать будет все время. Она не дренирует - это два. То есть пучить ее будет при любом удобном случае.
    Вот и не получились в итоге нормальные полы. Но наверное можно исправить - снять все полы, вынуть грунт, отсыпать заново песком, утрамбовать и положить стяжку на ПСБ25 уже по уму. Сэкономили
  9. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Вот и я так же сделал, а потом прочитал ваш ответ, и в ступоре. Обратная засыпка у меня глина, а можно сделать теперь так, что глина эта будет выполнять роль опалубки при заливке пола по грунту со сверлением свай по углам будущих комнат до родного грунта, т. е. при просаживании грунта ТП будет опираться на сваи?
  10. gregry
    gregry
    gregry
    Подниму тему.
    У меня фундамент плита. Надо поднять пол на 500мм. Изначально планировал утрамбовать песок на 300мм, потом 100мм. ЭППС и стяжка с теплым полом. В этой схеме напрягает засыпка и трамбовка песка - все-таки 100кв.м. надо поднять, хорошо утрамбовать и главное вывести все это в горизонт. Есть опасения, что песок все-таки будет нестабилен по площади. Да и виброплиту не очень хочется использовать в построенном доме.
    Сейчас рассматриваю вариант приобретения газобетонных блоков эконом-сорта плотностью 300-400, сверху 50мм ЭППС и далее уже стяжку с теплым полом. По стоимости сравнимо с первым вариантом, но точность и надежность выше.
    Пугает единственное - как поведет себя газобетонный блок под стяжкой? Вроде плита гидроизолирована, но не будет ли образовываться и самое главное накапливаться, конденсат между стяжкой и фундаментной плитой? Т. е. в газоблоке со всеми вытекающими последствиями (снижение теплопроводных свойств).
    Дом два этажа, стены газобетон, постоянное проживание.
    Есть у кого опыт применения газобетона для утепления по плите?
  11. alfed
    alfed
    alfed
    Да какая разница, что с ним будет? Газобетон будет заполнять пространство только. Эппс и стяжки по верху достаточно.
  12. gregry
    gregry
    gregry
    Спасибо! Как раз нашел пенобетонные блоки некондицию.
  13. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Фундамент лента, дом каркасник, нижняя обвязка 10см, потом лаги пола 15см, обратная засыпка шлакотвал и заподлицо с цоколем низом обвязки, уровнял глиной 5-10см, тоесть до лаг пола от засыпки 10см, соотвецвенно, хочу по ровному уложить рубероид и засыпать ГБ крошкой до верха лаг и закрыть половой доской, толщина засыпки ГБ 20-25см, цоколь фундамент утеплены (будут). Бюджетно, от мышь под полом избавлюсь (наверное) и теплоизолирую эту часть дома, замечания предложения?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @al185, добрый день. Как поживает газобетон под полом? Не было случая проинспектировать? Сейчас поступили бы так же или заменили на иной материал? Рассматриваю возможность засыпки боя газобетона вместо песка в "полы по грунту". Нужно примерно на 35 т. р песка. Думаю, а не заменить ли газобетоном пусть и на ту же сумму но с уменьшением толщины утеплителя под стяжкой пола? Высота насыпи 40-45 см.
  15. al185
    al185
    al185
    С той дремучей поры только пенопласт...
