1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Пока не готов на такие подвиги;).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я и не настаиваю:) Сейчас для Вас есть более важные, первостепенные задачи.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @glserega, Красивый фундамент, сколько по деньгам вышло, если не секрет (подготовка, бетон, блоки, работа, песок...)? :|:
  4. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Специально не считал, боялся, как бы плохо не стало.
    Точных цифр не помню, больше 350...
    Песок 100000 (порядка 120 кубов)
    КББ 60000
    арматура 15000
    цемент 25000
    щебень 29000+18000
    Пенопласт 30000
    Колодцы, геотекстиль, труба 60000
    ОПГС 18000
    Не все потрачено, не все учтено...
    ЭППС+ПСБ еще остался, он уйдет. Колодцы+рыжие трубы закуплены на дренаж. Не учтена мелочевка типа крепежа для пенопласта, полиэтилен...
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Нет :)
    Пока идет активная подготовка, закупаются нейлеры (бостичи разных калибров), прочие инструменты...
    На очереди "приспособа" для прессования МЗП (аналог приспособы у Темура). Работаю айтишником в компании занимающейся металлоломом. На днях поеду набирать себе прокат.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо требовать качественного проката, мотивирую угрозой пустить на дрова все "железо" фирмы. :aga:
  9. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @glserega, и я! :)
  10. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Товарищи, здравствуйте. Как считаете, это можно превратить в УФФ или отказаться от затеи и делать полы по деревянным лагам?
    Пациент - МЗФЛ+цоколь из силикатного кирпича. Максимальная высота - 900 мм., ширина - 500 мм.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    думаю что можно.
  12. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    У меня грунт - пески пылеватые (если это имеет значение). Я так понимаю, внутри фундамента мне необходимо будет снять плодородный слой и отсыпать щебнем, а затем засыпать песком? Схема стяжки с теплым полом такая же как у УФФ?
    И еще, мне перекосили фундамент/цоколь, и есть по нему перепады до 30 мм. Как это исправить при деревянных полах я знаю, а вот при УФФ?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вижу это так
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    решение хорошее конечно, самое то наверно, но это же уже не полы по грунту получаются как таковые...
