1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать в таком случае - монолитный цоколь 200 мм шириной, каркасная стена 150 мм стоит на нем вровень с внешней стороной цоколя, т. е. бетон на 5 см выступает внутрь. Планировал сделать внешнее допутепление 50 мм, а с внутренней стороны гипсокартон по дюймовке. Надо было конечно сразу пенопласт 50 мм поставить при заливке с внутренней стороны, 20-ти сантиметровый отрезок например (как на финских картинках), сейчас даже приходит мысль выпилить бетон сверху (кусочек 50х50 мм). Но пока основная мысль на картинке.
  2. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Ответе пожалуйста на "пару" вопросов:
    1) Самый лучший вариант подняться от цоколя для меня будет заливкой ленты по периметру, т. к. тем самым я уйду от перепадов в 30мм. Лента будет 150х300мм с армированием 4х12мм и обвязкой арматуры ø6мм. В верном направлении иду?
    2) Уклон на участке достаточно большой (на рисунке реальный), примерно 500мм на 10 метров участка. Необходимо ли мне изымать грунт внутри фундамента или можно отсыпать песок так как есть?
    3) Дополнительное армирование пятки(?) стяжки выполнять арматурой ø12мм или тоже сеткой ø6мм 100х100мм как и саму стяжку?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. да
    2. изъять дерн до твердого.
    3. все зависит от качества трамбовки внутренней засыпки. То есть на вашу ответственность.
  4. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Я вот почему спросил про грунт: у меня идет плодородный слой 20см, а дальше песок пылеватый, глинистый, влажный и УГВ 50см. Изначально я планировал полы по деревянным лагам и поэтому закрыл грунт внутри фундамента гидроизолом. Получается самый плотный слой грунта у меня как раз плодородка. Как думаете, все равно ее снимать или лучше не стоит? Извините за настойчивость.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Снять плодородку до песка и глины.
  6. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Товарищи, кто-нибудь использовал пенопласт ПК Тайфун? У нас в городе есть представительство и там мне предлагают ПСБ-С-35 ТУ по хорошей цене. На оф сайте написано, что у него плотность 25кг/м2, но на заборе тоже написано. Каким образом можно проверить данные? Запросить у них какие-то документы? Есть какой-то способ проверить?
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Взвесить и вычислить
  8. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Действительно...Спасибо.
  9. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Здесь https://www.forumhouse.ru/entries/1508/ @al185 исчерпывающе все описал.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Взвесить лист на кухонных весах. высчитать вес куба, должно получиться 25 кг\1м3
  11. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Нигде не могу найти (возможно плохо ищу) как нужно утеплять внутренние части фундамента (красные):
    50 мм хватит или тоже 100 мм как и внешние?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @mythkeeper, Внутренние не утепляются вообще.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @mythkeeper, В вашем случае я бы разорвал верхнюю подливаемую часть (внешнюю от внутренней)
    Хотя мне не понять, у вас перегородки несущие будут?
  14. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Нет, перегородок несущих нет (планирую фермы). А разорвать, у меня не дойдет подливаемая часть до внутренних стен фундамента, она у меня будет 150 мм, а ширина цоколя 500мм., если я правильно понял о чем вы.
    З. Ы. Ступил...понял о чем вы:)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тогда за каким вам выступающая лента из пола если нет несущих перегородок?
