1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Учитывая, что у тракторов нет подвески я думаю он дорогу до стройки еще и забетонирует. С проводами вопрос решал, но собственника не нашел. По верху столбов явно телеграфные, ниже похоже телефонный. Но Ростелеком от них отказывается. И на градостроительном плане их нет. Можно конечно рубануть, хозяин наверно быстро найдется.
    Соблюдая пропорции, думаю все будет ОК. На участке стоит каркасная баня, на самомесных буронабивных сваях года четыре. Ни чего не рассыполось, не треснуло. Забор с забетонированными столбами лет 10 стоит. Бил молотком по бетону на заборе в том году, искры летят, но куски не отваливаются. Есть миксеры японские по два куба, но они всервно высокие около 3 метров, под проводом 2.5 метра. Трактору и то приходится приподнимать провод и выпрямлять стрелу, чтобы проехать.
  2. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Добрый день форумчане!
    Летом планирую возведение дома 9-10.
    Материал стен брус 150-150 с утеплением, один этаж, перекрытие по деревянным балкам. Грунты на участке в основном глина, УГВ примерно 1м.
    Фундамент планирую по типу того что представлен во вложении. Достаточно ли бетонного основания 200-600, с моими вводными данными по грунтам, и может еще какие замечания?
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    это ничто
    в ковше удобно мешать
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте полы по грунту. Не пожалеете)
    Если глина в твердом состоянии и ее увлажнение исключено, то более чем.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Tim1313, Лида. оставайтесь на виду
    В принципе все должно быть акккурато и мягко
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Трижды прочитал, но не понял)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Аааааааааа, эээээээээээ. Ну как то так.
    Пака, пака.
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Tim1313, простите)
    я совместил общение
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, а существует ли литература по строительству УФФ? Может кто-нибудь написал книгу, хотелось бы прочесть :)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Эта тема и есть книга.
  11. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Если глина в твердом состоянии и ее увлажнение исключено, то более чем.[/QUOTE]
    Tim1313 спасибо за ответ. Не уверен что глина не увлажняется, в геологии не разбираюсь, но УГВ бывает и выше 1метра, да и после дождей верховодка долго не уходит. Что изменить в пироге фундамента в случае возможного увлажнения грунта?
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я к чему спросил. Хочу построить такой фундамент под хозпостройку ~6х4 метра из силикатного кирпича, толщина стены в кирпич. Если верить онлайн-калькулятору, то вес стен 20 тонн. Выдержит ли... :faq:
    Рассматривал следующий пирог (снизу вверх): монолитная подошва - кладка из пустотелых стеновых блоков толщиной 24 см, залитых бетоном М300 и армированных - монолитный армопояс - кладка.
    Подробнее в моей теме, в которой так никто и не ответил :aga:
    Но как это все рассчитать...
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Заказать проект.
    Или читать тему.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В том то и суть, она легко увлажняется, если к ней пустить воду. И раскисает. И резко теряет несущую способность.
    Сомневаюсь, что это УГВ. Глина, чаще всего водоупор. УГВ низко. Но не факт на 100%
    Надо исключить увлажненение глины под фундаментом. Это водоотвод. Возможно дренаж. Возможно геотекстиль.
    Читайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
  15. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    по-моему вопрос не в той теме задан, но всё же)
    Я бы увеличила слой дренируемого грунта (песка) в основании фундамента до 30-40 см, соединив его с в плане с дренажом, заложенным под отмосткой, заставив их работать вместе. Важно, готовя основание (снимая грунт), сразу по дну основания сделать разуклонку к дренажу и не лишнее, тем более что копеечное, постелить на дно (до песка) геотекстиль.
