1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сотворил типа финку, только не знал что это она. Кому интересно смотрите процесс и фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/305840/
    дом каменный. Тяжелый. Грунт - глина
  4. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Tim1313, как правильнее выполнить пристрой к такому фундаменту? Подлить П-образный цоколь + блоки и пол по грунту или столбики, винтики и перекрытие по балкам. Сверху будет утепленная, отапливаемая веранда.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не спец по пристроям. ИМХО, не сильно принципиален тип фундамента, чем важна незыблемости оснований в обоих случаях.
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    А каким образом такой фунд можно сочетать с кирпичной облицовкой?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А недавно отвечали.
    Полистайте тему.
  8. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Всем привет!
    Кто нибудь может подсказать, какие размеры листов под стяжку лучше брать?
    Общая толщина 200мм: 4 листа толщиной 50 мм или 2 по 100?
    Какими листами лучше застилать 1000*2000мм или 1200*1000 (в леруйке такие есть)?
    Веранду застилал двумя слоями 1200*1000*100, но там нет теплого пола, просто заливалась сверху плита, ну и площадь небольшая была.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите такой момент, можно ли с недостроенным УФФ уходить в зиму и как это правильно делать, что предусмотреть, что должно быть сделано обязательно, а что нет? Например, залили основу, на неё выложили ленту из КББ, достаточно ли этого, или лучше сразу делать засыпку и в ноль выводить?
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Мы ушли в зиму с утеплением стен (цоколя из КББ), засыпкой и трамбовкой песка, дренажом, ЭППС, который накрывал дренаж. Дренаж работает до сих пор: маленькая струйка идет.
    У нас глина, поэтому пришлось по этому варианту идти (чтобы не вспучило и не вымыло песок).
    В конце зимы вычистили всю площадку от снега, чтобы внутри не таял.
  11. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    https://www.forumhouse.ru/posts/3323406/ Вот же первый УФФ Темура.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Мм, ясно, просто от осадков ленту укрыли и ушли в зиму
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Не совсем: утеплена подошва снаружи ЭППС, внутри частично произведена отсыпка, утеплена лента из КББ изнутри...
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Кстати, по поводу утепления, я всё не могу понять, почему финны утепляют изнутри? Почему не утепляют пятку (вернее, её можно утеплить, но в "классических" схемах-рисунках этого не делается), потому что у них теплее? Или в чём причина?
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    кажется мне это для того чтобы мороз с внешней стороны не выстужал отратную засыпку внутри на которой делается пол по грунту. А снаружи штукатурить проще блоки чем ппс
