1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Jeans, Да, но ведь мороз может через ленту проморозить основание ленты, и тут я не понял, что делают финны в этом случае, и делают ли вообще.
  2. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Поэтому перед зимовкой сверху ЭППС было насыпано от 30см до 1 м. грунта, а когда появился снег он еще добавил утепление и внутри и снаружи. Но снаружи такая схема работы утепления снаружи работает только пока дома нет: в двух десятках метров баня стоит - там углы чистые, снег ветром выдувает. А в середине зимы ленты фундамента вообще видно не было, всю снег закрыл - холмик получился.
    Возможно у себя потом пройдусь и утеплю фундамент ЭППС снаружи (мысль такая есть)..
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Читайте тему.
    Я сам лично писал об этом и видал финские картинки из мурзилок.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  5. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Подскажите, как правильно армировать кладку КББ?
    Достаточно ли сделать так?
    Или необходимо выполнять перехлёст арматуры?
  6. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Если применять к вашей схеме, то делал так:
    наверное было бы лучше сделать перехлест с первым рядом, но тогда толщина между блоками увеличивается (два слоя арматуры), а пилить блок неохота (у меня обычные КББ). Надеюсь, понятно объяснил ;)
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Tim1313, Спасибо, т. е это чтоб подстраховаться, а то смотрю, где-то финны так делают, где-то нет, вот и ищу закономерность, мол как правильно то должно быть.
    Подскажите ещё момент по армированию: арматура закладывается в межблочный шов, нужно ли её связывать друг с другом вязальной проволокой, чтобы она образовывала единый замкнутый контур? Она ведь на разрыв работает, чтобы лента не разъехалась? Или эту роль будет играть обвязка (стены) дома?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как армируют углы в уфф
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Хм, просто укладывают, интересно, почему не связывают её между собой :nono:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Perustusten
    Это кодовое слово для самостоятельного изучения в гугле и на ютуб.
  11. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Как он хорошо на видео цепной пилой их режет.
    Долго ли цепь после этого живет? Или лучше не рисковать?
    Кто чем пилит КББ блоки?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По сути, там конструкционное армирование, т. е. арматура не вовлечена в работу на растяжение. Некоторые финны были замечены в армировании через ряд.
    Большой болгаркой с диском по камню.
  13. menesk
    menesk
    menesk
    смущает очень керамзит намокает и он очень рыхлый а если намокнет то и хрупким становится, да и кладка фундамента из штучного материала чревата трещинами и усложнение процессов работ и операций) Бетон лучше и прочнее и дешевле!
  14. menesk
    menesk
    menesk
    режем большой болгаркой и допиливаем пилой, вдоль колоть легко
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Меня не смущает.
    Блоки лежали 20лет в земле и воде.
    Была проблема кольнуть их на две части. Пришлось все таки пилить болгарской.
    Гаражное производство 1997 года
