1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не, ну я, часто, с русским не дружу. Но тут точно хотя бы одна запятая напрашивается. ;):)]
    По делу. У меня не самые лучшие КББ под домом. СтоЯт без отделки 5 лет и не шелохнутся.
    Для не боязливых:
    Я не дорос. Пока...:aga:
    Но есть еще доросшие норги:
    upload_2017-6-21_1-6-45.png upload_2017-6-21_1-7-3.png upload_2017-6-21_1-8-12.png
    И все прям как выше - тощий бетонГ под основанием. ;)
    Возможно. Все зависит от локации. Уже как несколько лет в этой ветке ждут реализации. Пока одни слова. Ждемс...
    Видео чтиво по теме подошвы в виде КББ:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не. но есть же и просто КБ балки на плитках. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17182773/
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А в чем логика балки на подкладки? Почему не просто балку на щебень всей плоскостью? Наверняка ведь там будет засыпка/заливка или еще чего - пустота же не останется?
  4. Selkie
    Selkie
    Selkie
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    К экзотическому;) По сути, летночный фундамент с полами по рельсам)
    Не сказал бы, что проще и точно не дешевле за счет модненьких элементов)
  6. Selkie
    Selkie
    Selkie
    в том то и дело что цена адекватнее намного
    а проще потому что с готовой конструкцией на ровных рельсах однозначно проще и ровнее уложить, исключая возможные косяки...создать армированную гравийную подушку, а на нее положить фундаментную плиту https://www.tjallden.se/produkter/platta-pa-mark-villa/konstruktion/, используя несъемную опалубку и внутри эти сборные элементы перекрытия
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Адекватнее чем что? Расчет-сравнение хотя бы примерное покажете?
  8. Selkie
    Selkie
    Selkie
    покажу, когда закончу разработку своего варианта плиты ;)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Возможно. А возможно и голые слова. Т. е., подтверждать надо бы сказанное.
    Не знаю о чем Вы. В УШП, УФФ и прочих супергрундах нет армированной подушки. А руки которые допускают косяки, допустят их везде.
  10. Selkie
    Selkie
    Selkie
    А мыслить можно и шире, то что вы видели в Финляндии и как делают там или еще где, это не предел совершенства, всегда кто-то с чего-то начинал и когда-то появилась и УШП и другие типы и виды. Технологий много и вариантов на тему тоже можно придумать много и сократить расходы, упростить саму подготовку гравийной подушки, сделать конструкцию быстро возводимой без использования высококвалифицированных умников, а следовательно КОНТРОЛИРУЕМУЮ. Двигаться надо вперед!
    В УШП нет армирования грунта, но есть исследования и мне они очень импонируют
    http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66954
    file:/D:/Notebook/DOM/22%D0%B1/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%202%20(%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)/2-11-2016.pdf
  11. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    Глубже не пробовали? Помогает.
    здесь я сначала зависла, потом начала завидовать...вашему табачку.
    ага... вот с этого момента поподробней...дежурная статья с общепризнанными аксиомами, писаная либо для внесения в ССЦ для использования всякими ГУПами изделий карманных кампашек, либо как обязаловка-публикация для получения канд. минимума к защите.
    ...Или Ваш табачок открывает какие-то скрытые смыслы этой статейки?
    От если Вы такой умный, разъясните, каков смысл в армировании грунта под УШП?
  12. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    таки всё ещё в разработке :|: ...т.е есть ещё шанс при жизни быть свидетелем "нетленки".
    Это очень похоже на изобретение давно изобретённого. Просто Вы об этом не читали, ;). Ничего, всё впереди.
    Вообще откуда желание под фундамент запихать то, что там не работает?
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Заметки с полей:
    Чесал репу, крутил вдоль и поперек скетчап, думал: каким инструментом пользуется Темур при планировке канализации на УФФ! Ларчик просто открывался: заметил на одной и фоток, по моему, прицеп с кучей "рыжей комплектухи"... Поступил почти также, просто транзакция растянулась на несколько выходных, не хотелось, чтобы что то осталось после стройки.
    Еще интересный момент: обратная засыпка утрамбована, закапываем канализацию, соответственно сверху песок неутрамбованный, виброплитой не хотелось рисковать... Заливали струей воды сверху трубы, чтобы промочился весь песок: и снизу и сверху трубы, потом в это место вибратор, сразу видно как песок садится. На всякий случай проверили герметичность, вдруг где нибудь труба лопнула: заглушили выход и залили полностью водой. Дождались, когда весь воздух выйдет...все ок
    PS: травка на песке - водитель рожь и пшеницу сажает на обратной отсыпке (зерно с элеватора возит, вот остатки попадаются в песке, воробьи очень рады :)).
  14. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @glserega, :hello: где в итоге пенопласт приобрели?
  15. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    ПСБ-35 производства Мосстрой 31.
