1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Второй раз читать тему не осилю, внутренняя засыпка, карьерный песок? или как?
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Речной песок.
    Карьерный есть, чуть подешевле, но он желтый!
  4. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @glserega, ммм. цвет играет роль? :)
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Еще как! Там примесь глины, если промывать - видно как она вымывается. Соответственно такой песок задерживает воду со всеми последствиями. На виброплите постепенно нарастает слой глины. Хотя явных частичек глины и не видно!
    Как то с женой маленькую плиту залили из такого песка 120*70*10 см - вставала 2 недели...
    Вдогонку: дренаж вокруг УФФ после снеготаяния работал почти до конца июня. На прошлой неделе начал работать снова после проливных дождей. Так что функцию свою выполняет.
  6. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Т. е брать или мытый или речной?
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    да
    У нас карьерный песок мельче, чем речной. Одна машина такого песка была использована: виброплиту чистил несколько раз. На речном такого не наблюдается.
  8. lartinnordik
    lartinnordik
    lartinnordik
    СПб
    перед уплотнением, как и во время оного, песок надо проливать. Тем более под виброплиту.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    "Приспособа" для создания канавок в пенопласте под трубы.
    Можно сделать с трансформатором и нихромовой нитью, но ни того, ни другого не было.
    Первый вариант: к паяльнику 150 Вт прикрутили медную проволоку диаметром 6 мм в виде кольца: крайне медленно шло и в итоге все согнулось. Если заранее к жалу приварить кольцо, м. б. было бы получше...
    Второй вариант: так как первый вариант не прокатил, а сам паяльник толстый, просто проплавляли в пенопласте канавки. Паяльник держался под углом 15-25 градусов по отношению к пенопласту. Результат вообще не очень :no:, пришлось запенивать. В итоге паяльник сдох (в нагревательном элементе неконтакт).
    Третий вариант окончательный, который на фотках: старый советский паяльник на 100 вт, согнули жало в виде буквы U, этим и работали. Не 5 метров в секунду, но результат устроил...
  10. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Подскажите. Как раз на следующей неделе собираюсь закупать утеплитель для УФФ.
    А чем обусловлен выбор ПСБ 35. Посмотрел по цене, он выходит одинаково с ЭППС, а он все таки лучше для укладки под бетон. И еще вопрос клали листы по 5 см. толшиной или по 10 см. Листы я понял ПСБ 35 удобные конечно 2х1 м. есть, ни и у технониколя ЭППС есть схожей размерности?
    ПСБ35 по цене, нереально, ПСБ 25 на весь дом, если менять на ЭППС экономит около 7 -8 тыс. рублей, думаю а стоит ли эта экономия? С ЭППС работать проще, резать его лучше, не крошится.
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Конкретно по мне: искал псб 25, приезжал с весами, реально он не соответствует ему. ЕТПласт - 12,6 кг на куб. м., Мосстрой 31 - 13 кг. Поэтому взял последний ПСБ 35, с надеждой что он потянет на ПСБ 25 по ГОСТу.
    Листы толщиной 100мм, размер 1000*2000мм. Задавал на форуме этот вопрос - никто и не ответил. В первом слое надо делать канавки для труб, если 50 мм, то можно насквозь прожечь слой. ну и два слоя легче положить, чем четыре!
    Почему ПСБ! Потому что положено EPS (по картинкам)! Мне проще было приобрести на стройку XPS, чем изучать весь рынок по ПСБ в нашем регионе. Деньги не имели значения.
    Сложнее - легче...понятие относительное. Крошки меня не напрягали, в "натяг" ПСБ хорошо заталкивается, да и хорошо утилизируется (экологам лучше не читать) - сын легко сжег остатки...
  12. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Под щебень который под ленту нужен геотекстиль?
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    мы положили, иначе бы щебень ушел в глину
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Встречный вопрос.
    Предназначение геотекстиля ?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
