1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я опытный "путешественник", возможные маршруты посыла намечаю заранее)
    Уже дня 4-5 как приступил в изучению дневника Ала. Даже начал рисовать себе Супергрунд, чтобы прикинуть стоимость)(УФФ уже до этого в общем прикидывал)
    Пока что конечно мозги расплавлены от обилия перекрестных ссылок, но потихонечку выстраивается какая-то картина
    За ссылки на конкретные разделы гуру, позволяющие понять, где можно сэкономить отдельное спасибо!
    :hello:
    Еще, если не сложно подскажите, для разумнодостаточного дома метров 120 по максимуму своими руками, с привлечением специалистов только там, где это даст реальную экономию времени/денег/сил (например на фермах) на какой фундамент ориентироваться лучше?
    Вы предпочитаете УФФ, Алексей @Porcupine как я понял в последнее время перешел на Супергрунд, судя по порядковому номеру темы "Утепленная шведская плита - 34" очень многие делают себе УШП, гениальный архивариус @Паханычъ использует по максимуму окружающую среду и делает НУФ (пока не дошел до темы раскрывающей именно этот тип фундамента) на базе того, что есть на участке. Понятно, что при этом каждый из вас руководствуется своими мотивами (материалоемкость, затраты времени, трудозатраты, в плане что-то может бригадой быстрее, чем в одну каску).
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Тоже были мысли, а нужен ли он... песок мытый толщина подушки около 40см, дренирует только в путь. При трамбовке поливают из 3/4й трубы, через 3с ни следа воды...
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    "Приспособа" из убитого офисного стула. Минус в том, что из-за убитого газ-лифта, приходится переносить за низ. Первый вариант делал из тисков - очень неудобно пользоваться, бывший стул легко передвигать по месту.
    Каким то тварям очень понравилась термоизоляция на трубу (compipe), судя по тому, что высоко, похоже на птичек. Замотал все термотрубки в старый черный ПЭ.
    Последняя фотка - итог выходных.
  4. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Также собираюсь приступать к возведению подобного фундамента, но терзает вопрос:
    Вот есть МЗЛФ, который, теоретически при пучении как рама играет, и есть внутри него мини-плита - теплый пол. Теоретически при пучении он может же как поршень сработать - просто повыпирает эти плиты-полы выше уровня ленты с блоками? Или под фунд. совсем-совсем не промерзает?
    (УГВ max 0.3-0.5м, 0.3м плодородка, 3м песок водонасыщенный, возможны вкрапления глины, 3м глина)
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Попытаюсь как дилетант ответить: не надо допускать пучения, а именно: дренаж, XPS сверху дренажа с заходом на подошву, внутри EPS...все по схеме. У меня зимовал с обратной засыпкой, все ок. Снег сверху и снаружи фундамента сработал как утеплитель. При пучинистых, невпитывающих грунтах, очень рекомендую дренаж: у меня работает до сих пор - ручей по трубе из за дождливого лета идет!
    Если залить еще и полы сверху, пусть промерзают, но под ними 20 см пенополистирола, т. е. внизу отсыпка не промерзнет, "пучинить" будет нечему!
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Спасибо, у меня схожая ситуация в плане того, что фундамент зимовать будет, хоть коробку может и успею, но отопление точно нет.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа основатели, к Вам вопрос-
    Дано:
    -УФФ, внутреннее несущее ребро, полы по грунту.
    Необходимость разрыва в чистовой отделке (наливные полы, кафель) между полами по грунту (плита) и ребром (керамзитоблок)?
    Спасибо!
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не отец и точно не основатель, но судя по результатам Логи и его "супергрунда" таки надо делать разрыв на границе плиты и ребра жесткости.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пример наглядный. :hndshk:
    Когда везде это прописано, то это не просто так. :hello:
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    5 см ПСБ между плитой (стяжка с трубами ТП) и фундаментом (КББ) являются терморазрывом + компенсируют расширение плиты при нагреве.
    Теоретически, эта полоска ПСБ, должна спрятаться под отделкой: допустим 9мм ОСБ + 22мм контробрешетка+ гипсокартон 10мм, грубо 40 мм. Даже без ОСБ плинтус все равно перекроет эту полоску.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Наверное именно поэтому скандинавский вариант обычно на стойки бить контробрешетку 45мм+гипсокартон, чтобы без бубнов получалось получалось больше 55? Или я не прав?
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Скорее всего именно так!
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    На всякий случай. вдруг кому пригодится: как делали утепление фундамента и пола.
    0.jpg Отлили подошву, выложили блоки, прикрепили ПСБ 100 мм дюбелями к кбб не доходя до верха примерно 1 блок КББ. Засыпали, отрамбовали песком до уровня ПСБ. Так и зимовало.
    3.jpg Так как расстояние от ПСБ до верха фундамента плавало, приложили 5 см. лист ПСБ, отрезали прямо по верху ножовкой, перевернули, чтобы гладкая сторона ПСБ была сверху (меньше крошилась), закрепили дюбелями.
    4.jpg Выровняли песок на уровне 300м от верха фундамента (100мм плита + 2 слоя ПСБ по 100 мм), уложили плиты ПСБ (естно канализация, ХВС проложены).
    5.jpg Зазор 50 мм по месту забили 50мм ПСБ и отрезали по месту.
    End.jpg выложили верхний слой ПСБ (ГВС, транзитная магистраль до коллектора проложена в 1 слое ПСБ).
    Щели все пропенены...
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи,
    а если сделать такой мзфл на подсыпке, то можно будет внутри него сделать такие финские полы по грунту? В двух половинах отдельно получается.
