1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А если тему почитать.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Некогда читать, завтра опалубку собирать собираюсь, надо решить ставить продухи или нет. По какому пути идти.
    Читать потом буду.
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Сейчас кладут цоколь, встал вопрос закупки ппс, начал прикидывать пирог пола, фигня получается...
    Перегородки несущие, дом сип, по проекту обвязочная доска 200х50, на неё панель. Как правильно сделать полы в такой ситуации?
    https://www.forumhouse.ru/threads/401324/page-4 здесь тема по стройке.
  4. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Поднять внутренний лист ППС на толщину доски (50мм) и залить стяжку по верхнему уровню обвязки.
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Думал, получается от внутренней перегородки до стяжки зазор в 9см. Ну 3 см закроется отделкой, еще 6 останется... Страшновато.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А в уфф это так делается, как у вас? :um:
    По деревне русской традиции, сначала строим, потом читаем тему. :super:
  7. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Паханычъ, Знаю что нет, но так запроектировали, а я хреново проверил... теперь имеем что имеем. Доску 200 отпилят по ширине перегородки, получится стяжка-пенопласт-блок. Или как сделать лучче?
    сейчас вот так получается
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Galant2003, у меня похожая ситуация, только по плану литая лента 250, а толщина каркасной стены 150. Так я думаю взять брус листвяка 100х150 и положить под стену как обвязку, таким образом поднять. Примерно такой план пока что созрел.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Galant2003, а вообще внутреннюю ленту разве надо утеплять с боков вертикально? Я думал нет... она ж с улицей не граничит.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пилите верхний блок в толщину доски.
    Как положено по феншую
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, внутреннюю не надо.
    Только ленту из вспененного ПЭ
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/posts/12793150/
    Надо читать темы.
    Повторять уже устали.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Паханычъ, это проблемно сделать такую ленту, поэтому она у меня будет 250 полностью, а потом уже решать что делать.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да. Успешно практикуем иногда.
