1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Так? С прокладками/демпферами из вспененного ПЭ ? Убрал пенопласт от внутренних стен.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да. оно. по финскому фуншую.
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Не оспариваю гуру, но уж очень неохота пилить блоки, вот такой вариант чем то чреват? Ново-пирог полов4.jpg
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Какое финишное покрытие?
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Где то плитка, где то ламинат.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А каково качество уплотнения?
    под ковролин пойдёт.
  7. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Слои по 15 см с проливкой и трамбовкой по 3-4 раза трамбовкой 100кг.
    Могут быть неровности? из практики, вообще полы, при приличной трамбовке песка, имеют свойство проседать?
    Ковролин и тёплые полы уживаются?
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понял, какая разница... почему нельзя положить плитку или ламинат на подложке?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Парни, мы не можем себе позволить экспериментировать на клиенте, а на себе не хотим.
    Нам достаточно того, что пишут финны.
    А по логике, есть два варианта.
    1. Полы могут просесть.
    2. Тепловое расширение стяжки.
    Проведите эксперименты на себе, потом ждём от вас отчёт.:hndshk:
  10. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Паханычъ, на картинке признанной фэншуйной спиливание блока на 4 см внутренняя и 3 см внешняя стена, какое сакральное преимущество при этом получается? Ну оченно интересуюсь...
  11. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    @Galant2003, с позволения @Паханычъ попробую ответить. В первом варианте (без подрезки блоков) возникает ситуация, когда напольное покрытие лежит на разных опорах - стяжка и стена. При колебаниях одного относительно другого (просадка стяжки, температурные колебания) будет деформироваться напольное покрытие. Если покрытие жесткое (кафель, ламинат), то возможно его разрушение. Если мягкое (линолеум, ковролин), то ничего не разрушится, просто место стыка будет видно - не эстетично.
    У меня просто такая же перспективка корячится... То ли резать, то ли нет... Пока склоняюсь к "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!" :aga:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Плитку нельзя заводить и на стяжку и на цоколь. Треснет.
    Качественное :aga:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если так:
    то не должны.
    Не супер.
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Tim1313, Спасибо, эти риски я тупо, с точки зрения физики примерно так и оценивал, боялся что есть сакральные знания не ведомые мне) Развеяли Вы ересь мою...
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Добрый день! Задал вопрос в теме по септикам, но вопрос на стыке тем и не уверен что получу там ответ, поэтому продублирую сюда.
    На каком минимальном расстоянии от фундамента гаража (УФФ) можно устраивать септик из монолитного ж/б формы прямоугольного параллелепипеда? От дома септик будет на достаточном расстоянии поэтому проблема запаха не стоит. Главное чтобы септик и фундамент друг на друга не воздействовали или воздействовали без последствий. На плане видно желаемое расположение септика и поля фильтрации.
    В интернетах пишут разное, но ничего конкретного и без ссылок на какие-либо документы или расчёты. Я бы септик прям вплотную к фундаменту поставил если бы можно было.
