1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Уважаемые форумчане. Помогите определиться с некоторыми вопросами
    1. Какой делать фундамент под крытую веранду каркасника.
    Веранда не отапливаемая. В нижней части хочу поставить мангал с тяжелой трубой из кирпича. Если бы мангала не было, легче всего было бы полы по лагам сделать. Но тут тяжелый кирпичный мангал-печь. Что посоветуете? Грунт 20 см плодородка, дальше весок с небольшим вкраплением глины. После дождя вода быстро уходит.
    2. Какой материал предпочтительней
    https://www.kalitablok.ru/keramzitobetonnye-bloki/polnotelye75.html
    или
    http://www.keramzit-aleksin.ru/services/blok-polnotelyj-stenovoj.htm
    или
    http://www.keramzit-aleksin.ru/services/fundamentnye-bloki.htm
    3. У меня 2 внутренние несущие стены. Правильно ли я понимаю, что оформить фундамент, как нарисовал наш форумчанин
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Требования не знакомы. С учетом того, что бетонные септики не являются 100% герметичной конструкцией и Вашего УГВ, у себя, рискнул бы в 2-3 метрах без проблем. ;)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Например. Как раз крытая остекленная терраса и тяжелая печь:
    КББ с лучшими характеристиками.
  4. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Фантастика!
    Где можно поподробней посмотреть, как сделана эта часть фундамента?
    Как я понимаю нет утеплителя, уложен по краям вспениный полистирол,
    пленка на утрамбованом песке и сетка в качестве арматуры?
    Какой будет толщина стяжки?
  5. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    @Tim1313
    Для чего доски лежат на фото? Чем они обработаны?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прижимают выпуски пароизоляции перед монтажом стяжки
    Ни чем.
  7. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    @Tim1313, не могу найти вашу стройку с крытой верандой. Подскажите, пожалуйста. Или лучше напишите, как делали его.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа, из какой марки бетона делают ленту для финского это фундамента?
    Второй вопрос, можно ли песок внутрь заменить отсевом скалы? Он крупнее и тяжелее, думаю лучше сам утрамбуется после дождя.
    Ну третий вопрос, нужно ли под этот отсев геоткань ложить?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    От честных М300.
    Мы берем М400. Бывают не честные.
    Легко.
    Не думаю.
    Его назначают по необходимости:
    Необходимость дренажа, ГТ:
    #2785!, #4, #19_ГТ
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Сам не помню. Что есть скрытая веранда? Есть фото объекта?
  11. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Вопрос гуру, как утеплять внутреннюю часть цоколя?
    Внешние 100мм, здесь только первый слой, а вот перпендикулярную внутреннюю стену хоть на 0.5 м не надо утеплить? (вспененный пэ будет под компенсацию стяжки) Вот ту часть, где заземление выведено?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я хотел М 300, бетонщики приехали, говорят М 250 вполне хватит, все мол его льют или даже слабее. Потом думаю, ведь цоколь от футтинга ложат из этого керамзитного блока, он не особо прочный и его хватает, а м 250 бетон должен быть попрочнее. Сейчас опять задумался... какой же все таки 250й или 300й... первый чуть дешевле.
  13. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Не скрытая, а с крытой верандой.
    Хочу сделать крытую неотапливаемую веранду. Обозначена стрелками.
    Ситуация осложняется тем, что там хочу в ней поставить тяжелую кирпичную печь-мангал. Т. е. пол по лагам врятли выдержит ее.
    Вы показали фото фундамента такой веранды.
    Не могу эту стройку найти в ваших отчетах.
    Как в этом случае сделать фундамент? Поясните, пожалуйста.
  14. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Прям как в анекдоте
    - Я обращаюсь к вам как к специалисту. Как скажите, так и будет...
    - Тогда нужно сделать так, так и так
    - Я не согласен!
    Извините.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да вот, специалистов оказывается много, кого слушать.
