1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Соседа и родственников.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так стройка только мтроится)
    Собственно, фундамент как на картинке мы и реализовали.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можно и всю утеплить. Будет отличный маяк для уровня песка)
  4. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Т. е. там нет утеплителя?
    Подошва 600 мм
    КББ
    Внутри и на внутренней стороне КББ вспененный полиэтилен.
    Армирование сеткой 150х150
    и стяжка?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мне сказали с М 300 делается фундамент под пятиэтажки, под деревянный дом берут м200 или м250, оптимально м250.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ладно... сейчас меня другое интересует, как фины делают верхнюю стяжку без маяков?...у меня пролет около 3.3 метра, а правило самое большое 3 м... доска будет прогибаться скорее всего.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Лазерный уровень + приёмник.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4096958/
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно. А это допустимо так цоколь засыпать песком, или это временно присыпали?
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сегодня идея пришла. Сыплю я значит внутрь сначала отсев, потом 200мм пенопласта, остается 100 до верха. Ложу пленку, сетки из мм 4 пруток... и сыплю сверху опять отсев до нужного уровня. Потом беру цемент рассыпаю сверху на отсев и потом хожу с лейкой и проливаю это все. Оставляю и вуаля. отсев застыл. Потом возвожу стены и крышу. Далее беру гипсовую штукатурку ротбанд и правилом или шпателем затираю получившийся с отсева пол. Как такое? Либо в конце песочек с цементом вместо ротбанда.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а цемент с отсевом перемешать?)
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, типо того, он же сам отсев типа застывает после высыхания, а если еще цемента насыплю и пролью, то должен норм застыть, по идее.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну сделайте "кубик" по своей техлологии и отнесите в лабораторию. Может вам из Нобелевского комитета никак дозвониться не могут
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там то думаю не нужен мега бетон. Это мне человек сказал, который возит щебень, отсев... что мешают отсев с цементом. Просто таким способом я спокойно неторопясь все сделаю. Засыплю, разравняю, цемента и водой залью. А что может случиться плохого, если снизу прочная ровная основа - окол, отсев, пенопласт. Поузнаю конечно еще, прежде чем делать.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пришла тут мне идея.
    Хочу рубленый дом.
    Но дрёвна не горизонтально, а вертикально. Сосед сказал так меньше гнить будут. они же будут и фундаментом свайным.
    Ой, это же тема про финский фундамент. :aga:
    А я думал что про идеи с бодуна. :)]
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нашел в сети...
    Бетон из отсева и цемента – наиболее практичный и выгодный вариант, чем использование в основе песка либо щебня. Чтобы сделать прочный бетон, нужно строго соблюдать пропорции.
    Для его изготовления нужно взять:
    • одну часть цемента марки М400;
    • восемь частей отсева;
    • примерно 20 процентов воды;
    • бетономешалку.
