1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Такая же фигня)
    Не хочу показаться занудой, но в этом примере не монолитный цоколь, а из пустотелых блоков с заполнением... Может быть это тоже как то влияет...
    В общем ждем просветленных)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Попрошу не путать финские самоделки и УШП :um::)]
    В классической УШП ширина ребра 450 мм. А теперь вспоминаем минимальную величину анкеровки арматуры ;)
    Пазл сложился?
  3. Far81
    Far81
    Far81
    Ижевск
    Приветствую всех!
    При создании фундамента УФФ возник вопрос: для экономии сил и средств (обратная засыпка) убрал только плодродку и прокопал землю только под пятку, для утепления отмостки пенопласт обязательно на пятку класть (тогда еще рыть надо) или можно выше на 20-30 см. как на финской картинке уфф7.png мой фундамент IMG_2273.JPG
  4. Far81
    Far81
    Far81
    Ижевск
    Забыл добавить перепад на участке 60 см так сделал с высокой стороны, а с низкой так IMG_2266.JPG IMG_2265.JPG
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А какой марки раствор сверху льют? Или бетон.
  6. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Far81, Я бы обкопал, но не для пенопласта он свою функцию и так выполнит, а для качественной гидроизоляции, в Вашей ситуации ее сделать затруднительно. Возможно Тимур меня поправит.
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Все гуру, похоже, на стройке!
    Откапывать однозначно: гидроизоляцию на подошву как будете наплавлять!
    Скажите п-ста, грунт, который справа, что из себя представляет! Глина?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно как вам удобно, уклон 1 к 20
  9. Far81
    Far81
    Far81
    Ижевск
    Грунт: плодородка 30-40 см, 10см – песчано глинистый суглинок, дальше до 2х метров глина, это все из книжки дачника. Проверял самодельным пентратором 40-60 кг/см кв. до воды не дошел 2 метра. У соседа в котловане воды нет и местами на глубине ок. 1,7 попадается пгс. И лог рядом.
  10. Far81
    Far81
    Far81
    Ижевск
    На одну сторону наплавил Унифлекс ТПП, на пятку как то не очень уж и герметично получается, то песок попадет то бетон влажный то выемка. А на КББ нормально.
    А смысл гидроизоляции? Защита КББ от влаги обратной засыпки?
  11. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уже было где-то в теме.
  13. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Владимир1417, вы решили выложить все видео, что уже были в теме?
  15. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
    Сории, к сажалению не видел.
