1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Упс, сам виноват. Знаю, что это видео в скандинавских темах было, но видно не в этой теме. Прошу прощения.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Окэй ютуп, покажи ка - perustukset
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    ИМХО: утеплите и сделайте обратную отсыпку, чтобы не допустить промерзания подошвы изнутри. Еще бы сразу сделал дренаж. Сделать одному за выходные октября вполне реально.
    У меня состав почти такой же, вода на глубине 2 метров (слой известняка идет).
    Чтобы отсечь верховодку, текущую по склону, не допустить переувлажнения грунта под подошвой, вымывания песка, сделал сразу дренаж, а после положил пенополистирол. В зиму уходил с полным комплектом: дренаж, обратная отсыпка.
    Дренаж в этом году работал до конца июня (отводил воду от фундамента). И начал опять работать в середине июля (дожди).
  4. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Добрый день!
    Есть желание построить каркасный одноэтажный дом.
    Вопрос: можно ли использовать в качестве материала для ростверка газобетонные блоки полтностью 500 ?
  5. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Добрый, если коротко - нет. Аргументация от гуру где-то в середине этой ветки ;)
    если своими словами:
    мала водостойкость газобетонного блока - не любит он контакта с водой...
    Я правильно понимаю, что под ростверком Вы имели в виду цоколь?
    ИМХО, для цоколя самое оно керамзитобенный блок прочностью от М75:super:
  6. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    Друзья а у меня вот какой вопрос возник, по схеме Тимура, есть ли смысл внутри добавить еше 50мм ппс? uzel-4.1.png Ведь на оригинальных чертежах, а особенно в исполнении бетоном, внутри 100мм, однако с наружней стороны ппс отсутствует вовсе...с Кбб понятно он теплее... но в случае несъемной опалубки? И вообще не навредит ли со стороны улицы ппс в исполнении бетоном? с точки зрения влагонакопления например? Очевидно что так теплее, бетон не промерзает и вроде бы на влагу наплевать... но фины так не делают, есть у кого какие мысли?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мысли есть и они давно озвучены и воплощены.
    Если КББ, то оставляем как на схеме. Если бетон льется в несьемную опалубку из ЭППС, то желательно стенки делать из сотки. Она тупо прочнее :) И теплее. Наружная стена может быть из полтинника, т. к. все равно он срезается потом под корень. Всё, что я описал, есть в документации по Супергрунду (Supergrund). Посмотрите. https://www.supergrund.se
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не факт что всегда срезается.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что-то мне подсказывает они так упрощают себе отделку цоколя. Можно покрасить, а можно и вообще ничего не делать) С ППСом такое эйхайте не прокатит
  10. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    Ну ппс будет работать как гидроизоляция наверное еще. Для отделки цоколя можно его штукатурить или как с ушп отделать плоским шифером или цокольными панелями... Плюс ппс со стороны улицы не дает промерзать бетону и смещает точку росы. У меня просто почему то идет аналогия с каркасной стеной, есть влага, от которой надо избавиться, с низу гидроизоляция под "пятку" а если ппс с улицы то выхода вроде как влаги нет... @Паханычъ, выкладывал каталоги, там нижняя объвязка гниет из за капиллярного подсоса... Не ухудшит ли ситуацию ппс со стороны улицы? Влага вроде стремится как к соленому так и к холодном, т. е. без ппс влага будет стремится выйти?
    @Dan!la, при все уважении но срезать точно не вариант, зачем тогда опалубку из ппс использовать, дороговато выходит)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вам наверное надо почитать мою тему про НУФ.
  12. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    @Паханычъ, спасибо, ознакомился, но у меня перепад высоты имеется, хотя есть о чем задуматься) как минимум вариант уменьшения от стандартной (600х200) "пятки" рассмотрю обязательно!
  13. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    А какую ленту минимальную можно лить при УФФ? я тут прикинул очень хотелось бы 450х150, что бы была возможность завернуть ее в рулонную гидроизоляцию?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дом то какой?
    Зачем пятку обворачивать в гидру:faq:
  15. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    @Паханычъ, дом каркас 1,5 этажа стены 250мм, кровля 300мм. 12.5м*8.5м
    а пятку завернуть, что бы исключить проникновение влаги в бетон)
