1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Ага...Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да, обычная платформа... стены собирать на засыпке трамбованной, можно щебня сверху слой подсыпать на геотекстиль, чтоб грязюку не разводить после дождя. по срокам куда уж оптимальней - на одной опалубке скока ресурсов экономим :)]
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для этого не нужно изобретать башкирский велик. ;)Ставим фунд, цоколь и строим каркас с крышей.
    50мм. ППС + нижняя обвязка вполне себе теплоизоляторы с минимальными теплопотерями.
    Я философски подошел к этому процессу ибо и отношение к данному мероприятию философское;). Арматуры у меня не осталось для чисто финской схемы. Понатыкал штанг М10, на память, по 2 штуки на стену:
    А в процессе монтажа обвязки посчитали, способ не удобным и пошли другим путем, дюбеля в швы между блоками:
    Чисто финские картинки от Seysanych, с переводом на наш родной язык:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не дешевое противогрязевое мероприятие. :aga:
    Щебню место под песком и в случае его необходимости. Если обратная засыпка правильная (крупный песок), то грязи от него не будет.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Для этого гидроизоляция и служит. + Водоотвод от цоколя посредством отмостки, ливневки, дренажа (по показаниям) и пр.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1 Есть подозрение, что в этом углу будет собираться конденсат. Выдавить его наружу будет нечему.
    2 Сохранность целостности гидроизоляции в месте фундамент \грунт
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    на песке ровная стена не получится
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На какого такого любителя? На самостройщика? 100% не почувствуете разницы.
    Слово "точно" меняем на "мне кажется" и пытаемся обосновать написанное...;)
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не всем так повезло с братом из Финляндии и дядей на все руки. Чтобы поставить каркас по фински, нужны ещё как минимум двое, и не принеси-подай, а грамотные специалисты. Которых нужно сначала найти (время), а потом им платить (деньги). Прелесть платформы в том, что сам себе режиссер, а дополнительные руки нужны только на подъём стены.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А то. ;)Но, если бы не было их, то это не значит, что выросла бы платформа. Может не выросло бы и ни чего. :)] И там и там необходимо что то делать. Платформа ни чем не проще и не сложнее.
    Вдвоем легко и не принужденно. Причем второй именно "принеси-подай" Одному по сложнее. Ровно как и при платформе.
    Т. е. платформу может построить "безрукий", а финский вариант - обязательно рукастый специалист? :)]
    Собсвенно говоря дополнительные руки в финском варианте нужны только при монтаже ригеля и боковых фронтонных стоек во всю длину. Хотя, повторюсь, что при платформе, что при финском варианте вдвоем сподручнее, но и одному возможно.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    угадаю эту мелодию с одной ноты.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Смотрел видео, двое ставят, третий технадзорит с лазерным уровнем. От споров с практиком воздержусь, лучше поспрашиваю. Финские дома с несущим ригелем видел в интернете только одноэтажные. Два этажа получится?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это извращенцы. :)]Состав работ по возведению стены по фински: Подай принеси носит, подает, ставит и держит стойки. Так же прислоняет обыкновенный уровень к стойкам. Не подай принеси - смотрит в стеклышко, забивает и раздает приказы.
    Легко. Система типа Балун. Стойки в небеса со всех сторон и на ригель опираются балки перекрытия. Но это уже не про фундаменты...
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @sim1,
    Поправил...:hello:
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Так альбомы то как посмотреть ?
