1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто говорил, что отрезанную часть нужно выкинуть? ;) Эти куски отлично идут на утепление отмостки.
    Лучше потом поверх обмазать/наплавить. Внизу под пяткой она точно не нужна :) Там своей "гидроизоляции" хватает :)
  2. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    А своей это какой? что имеете в виду? Пленку? Щебень? или водонасыщение бетона?
    При опалубке из ппс некуда ее наплавлять, ппс уже и есть гидроизоляция, остается только сама пятка.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вариант №1: пятка льётся не на голую подушку. Наверняка есть полиэтиленовая пленка.
    Вариант №2: если в качестве "подпятника" используется ЭППС, то он по сути является гидроизолятором, поскольку практически не впитывает влагу.
    И он в том числе. Дренирует отменно.
  4. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    @Dan!la, Полностью с вами согласен) пятка на щебень, но думал вместо пленки взять недорогой рулонный материал типа стеклоизола... раскатать поставить опалубку и лить на него, после края приклеить к торцам пятки... а то @Паханычъ, испугал своими картинками) НУФ.jpg
    Почему и спрашивал про ППС с наружней стороны, на картинке типа влага выходит наружу...
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Эти картинки не говорят о том, что надо спасать бетон. Они говорят о то, что надо разорвать подсос влаги из бетона в дерево.
    А так же пара, радона, и всяких насекомых.
  6. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
    @Паханычъ, Ну гидроизоляция между бетоном и деревом это само сабой) Но думаю спасти бетон от капиллярного подсоса то же стоит, на вертикальную наружнюю часть ведь делают гидроизоляцию
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Невозможно в бетоне запретить капиллярный подсос. Только спец добавки в бетон.
    Гидра с внешней стороны отводит осадки в сторону дренажа и не даёт задерживается в микротрещинах и замерзать.(особенно ранней весной)
  8. Andreevdenis
    Andreevdenis
    Andreevdenis
    Вологда
  9. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Вопрос нарисовался, уложил на песок пенопласт, 2 слоя по 100мм, скрипит зараза... как его правильно уложить? с зазорами? или стяжкой прижмётся и скрипеть не будет?,
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не будет скрипеть.
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Тоже предстоит скоро укладывать пенопласт и назрел вопрос, думаю что лучше положить, ППС 35 150мм или эппс пеноплекс 100мм. По деньгам выходит одно и тоже. Ездил на производство ППС замерил вес, получилось 19-20кг, а по телефону сказали 25-26кг) списывают на то, что когда режут кубик, верхний слой всегда легче и каждый послед. тяжелее)
  12. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Tim1313, а по стяжке как? в первой теме помнится сами заливали привязавшись к фермам (тоже кстати не очень понятно как) а сейчас как делаете? Полусухая прокатит или лучше классическую? Или вообще бетон?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Враньё.http://delo1.ru/main/page/1/business-plan
    А под стяжку хватит и от 13 кг
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Отношение все же не 1 к 1,5. Я за 200 мм. ППС плотностью 12-16 кг\м3
    Было дело. Был извращенцем :aga::)]
    Бетон 100 мм.
    Прокатит.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Добрый вечер и всех с праздниками. Технология интересна, но непонятно можно ли такой фундамент оставить на зиму только с коробкой (без отопления)? Если правильно понял, то ТП играют здесь особую роль подогрева цоколя или пятки.
