1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    там по ссылке "внутренняя кирпичная несущая перегородка" в пол-кирпича. Разве толщина в полкирпича позволяет быть несущей?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Просто финская фотка.
    Район камина
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @Tim1313, подскажите пожалуйста, а как осуществляется пароизоляция пола данного фундамента - пленка кладется на песок и выводится для соединения с пароизоляцией стены? Или считаем что пенопласт сам по себе паронепроницаем и забиваем? Спасибо
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пароизоляция пола не осуществляется.
    ПИ со стены заводится между слоями пенопласта с нахлёстом примерно 30-50 см.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Или поверх пенопласта
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Это в случае если стяжка после стен? А если стяжка делается сразу а стены потом - то пароизоляция- просто лента между пенопластом выпущенная наружу? И потом она склеивается с ПИ стены? Я верно понял?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, верно
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тут стоит серьезная проблема: не убить полиэтилен во время затирочных и строительных работ :)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мы делаем так:
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Здравствуйте
    Вопрос скорее для общего развития, хотя сейчас стоит вопрос выбора фундамента
    Если грунт - чистый песок, впитывающая способность на столько велика, что в садоводстве нет канав (вообще совсем нет). УГВ так же где то ниже 2х метров
    то на какую отметку необходимо заглублять пятку УФФ и надо ли её заглублять вовсе?
    И в случае если не заглублять - как её утеплять?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По желанию. В целом, грунты тут не причем. Есть технологические вещи, например, надо скрыть подошву, отмостку. А это около 30 см.
    Так же. Только утепленная отмостка будет играть роль обеспечения лучшей энергоэффективности.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот тут, профессор, по подробнее.
    Каким боком прилепляется тёплая отмостка к энергоэффективности? :faq:
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Да понятно для чего утеплённая отмостка.
    Не понятно как правильно организовать эту самую утеплённую отмостку, если пятка, условно, стоит на поверхности.
    Вообще в указанном типе фундамента есть ограничение по минимальной высоте цоколя? Она ведь ограничена только толщиной утеплителя + стяжки = 300мм
    Или это уже не по библии, и "это не может называться УФФ" (по аналогии с адептами ушп)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Теплая отмостка нужна чтобы под пяткой было +. Потому что глубина промерзания и грунты у всех разные. Выложить плиты пенопласта а на них пятку.
    Пятка желательна в земле. чтобы лента не уползла.
