1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот те Здрасьте :)] Она обеспечивает стабильный плюс (= перепад температуры) по периметру фундамента.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Повторюсь:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это да. выше написал.
  4. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Я может сейчас оскорблю святые чуЙства этого сообщества, но всё же:
    А если на пятку уложить полистеролбетонные блоки? Они явно теплее, меньше впитывают воду, несущей способности более чем достаточно
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Перустуксет на пенопласте валмит.
    Типа отмостка ниже пятки. ;)
  6. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Первое слово вовсе не понял :)
    шо такое валмит, тож не ясно
    а на фото пятки вовсе нет)
    Итого: ваше сообщение повергло меня в прострацию :)]
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бывает, что не знаешь финского языка.
    А бывает, что и пятки не бывает.
    Заужение к верху внутренним пенопластом.
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    НУФ ?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не нуф. но типа.
    Пятка зависит от нагрузки.
    У некоторых дома стоят на пятке 200мм
    Читайте эту тему.
    Или фильтром по моим картинками.
    Разрезы фундамента даны.
  10. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Я так понимаю посчитать такое можно только после геологии? Нагрузка маленькая, каркасник без OSB в сайдинге с мансардой
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    А вот тут как то по другому? Опытным путём мнение изменилось?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что именно?
    Какое именно?
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Предидущий вопрос нужно удалить, не внимательно прочёл предидущие ответы.
    вопрос о расчёте эдакой узкой (200мм) ленты на пятке из эппс - вот это наверное интересно
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря под какие нагрузки, под какой дом. Зачастую 200 мм хватает под одноэтажный каркасник с запасом. Уже считали. ЭППС распределяет нагрузку с ленты на грунт + служит неким демпфером + утепляет ленту.
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Читал читал, так и не понял что значит попойкверху
    "Зачастую хватает", это не очень на результаты расчётов подходит. :)
    1этаж, 2этажа, 3этажа - имеет конкретный вес.
    Если встречали подобный расчёт - ткните носом плиз
