1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Добрый день.
    Тяжеловато всю ветку осилить, поэтому подскажите по УФФ несколько вопросов (возможно дилетантские, но хочется понять:
    1. Лента - основа для укладки КББ (блоков) имеет толщину 20 см. Она и есть основной несущий элемент, принимающий на себя нагрузку от цоколя, стен и кровли. У плиты (УШП) тоже несущие рёбра по 20 см, но они связаны между собой полотном общей верхней части плиты. Соберите модель - рамку из плоских брусков (ориентированных плашмя) и попробуйте её на изгиб (деформацию) - вы ее прогнете, а теперь прикрутите к ней лист тонкой фанеры - прогнуть будет гораздо сложнее.
    На этом примере меня смущает в УФФ толщина ленты-основы в случае подвижек грунта под пяткой (под подушкой пятки), даже небольших, не будет ли какой проблемы (дерево держит подвижки, пенобетон нет)?
    КББ жестко на раствор связываются с лентой, так? - это упрочняет фундамент на предмет изгиба (излома)?
    2. Наращенная лента из КББ достаточно прочная для монтажа на нее стен из бревна/бруса или пенобетона? Там нагрузка может быть не слабая, да еще давление засыпки в стороны на стенки КББ (хотя тут я могу ошибаться и оно ничтожно мало), это действительно подходящий материал для несущего цоколя?
    3. Если внутри здания есть несущие стены, также отливаются под них перемычки (пятка) внутри внешнего контура и выкладывается цоколь? Тогда мы имеем несколько независимых плит внутри, или делаются разрывы в местах арок, дверных косяков, и тогда отливаем общую плиту, но причудливой формы? Или как?
    4. Если строим дом из бревна, то при деревянных лагах пол находится в районе второго венца, а соответственно продувания в месте установки закладной доски нас не колышит. Здесь пол и тут же закладная и первый венец - тянуть из стыка не будет?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не стройте УФФ
    Да
    Сомневаюсь, что в этом стоит задача раствора.
    Посчитайте 50 кгс \ см2 и сделайте вывод. Финны не только каркасники строят. Или же - в 2 этажном доме из КББ на нижний ряд блоков наверное тоже, что то да давит.
    Таки осильте ветку. Если надо, люди пол форума осиливают!
    В современном доме из бревна и бруса так же не должно продувать. Ровно как и в других технологиях.
    Можете сделать так, финны по тихоньку переходят на такой узел, по наблюдениям:
    upload_2018-3-1_12-1-10.png upload_2018-3-1_12-2-20.png upload_2018-3-1_12-3-2.png upload_2018-3-1_12-3-18.png WhatsApp Image 2018-02-22 at 00.42.09.jpeg WhatsApp Image 2018-02-22 at 00.37.25.jpeg
  3. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Не аргумент. Реплика: "Война и Мир" - сложная книга, ответ: "Не читайте"... Задумка нравиться, реализация по месту подходит, хочется понять все "+" и "-" и нюансы.
    Не много не так сформулировал, вопрос, что стенка из блоков вместе с подошвой дает жесткость, как Тавровая балка в сечении.
    В остальном (да и в целом) СПАСИБО!
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Из блоков тавра? :faq:
    Вот такой УФФ для вас.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Соккэли пинноитус
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Когда вижу панельные хрущевки думаю: "а как они щебенку на плиту клеили?")
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Tim1313, Доброго дня, коллеги отправили к Вам с моим вопросом, каркасник на стадии заливки ВТП, 140м2 пола, в воскресенье общался с бригадиром заливщиков ТП (случайно, просто знакомый соседа) тот мне беду страшную предрек, говорит что при заливке такого объема бетона выхвачу огромное накопление влаги во всём что есть (стены изнутри обшиты ОСП пока без ПИ, утеплены кам ватой) перекрытие закрою ПИ а вот стены не планировал пока.
    Подскажите из опыта, это реально проблема или надумано?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Посмотрите на финнов, обеспечьте вентиляцию (бытовой вентилятор в вытяжку кухни) и спите спокойно.
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Посмотрите как делают финики - https://www.forumhouse.ru/threads/337799/
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Армирование кладут не по принципу "хотя бы" и "очень мало", а по расчёту, исходя из нагрузок на фундамент.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    К чему спамеру что-то объяснять?) Проще нажать "пожаловаться")
  12. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Да, это действительно проблема. Нужны соответствующие мощности по сушке помещения с отводом влажного тёплого воздуха. Если мощности не хватает, то жди проблем. Обычной ветеляции при таких объемах воды не хватит. Нужнен избыточный приток/отток воздуха.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И половина финских домов только что сгнили от плесени и грибка :)]:flag: Аргументация словам имеется? :um:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Аж камера запотела.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И дом рухнул в конце. Не? :)]
