1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Tim1313, @Паханычъ, Таки, поглотит сия пучина мои стены? Наслышан что нельзя беспредельно проветривать залитое помещение, а даже наоборот иногда орошают водичкой заливку, укрывают ПЭ, предотвращают ускоренное высыхание бетона.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что касается моего скромного опыта, то полусухая в утепленном доме укладывается вполне себе. Влажность какое-то время присутствует на уровне где-то 60 - 65% по ощущениям, т. е. дышать не очень комфортно. Потом постепенно снижается через несколько дней. Вентиляция была через микропроветривание одного-двух окон.
    Про мокрую бетонную стяжку в вашем случае не скажу. Но тактильно полусухая стяжка вроде бы не сильно по влажности отличается от схватывающегося бетона (а это в среднем 4 - 8 часов после укладки).
    Я бы пароизоляцию всё же натянул. Не долго, но зато наверняка.
    УШП летом отлично под синим небом проветривается :) Я бы сказал беспредельно.
    Это по обстоятельствам. Но плёнку на пол обязательно.
    Поэтому ИМХО: здесь либо открывать все двери/окна настеж и беспредельно проветривать, следя за влажностью стяжки, либо закрывать пароизоляцией стены и потолок, оставив только микровентиляцию через окно-вытяжку.
  4. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше аргументировать вряд ли получится.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У перебдунов обычно строительство выходит дороже, процентов на 30.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и времени занимает в 2-3 раза больше.
    иногда переходит в разряд "долгостроя"!
  7. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Здравствуйте.
    Наверное спрашивать нужно раньше, чем делать, но... что уж есть.
    Под комплект каркасного дома, строительной фирмой был предложен фундамент, не знаю как назвать но похож УФФ:)
    Ниже постараюсь прикрепить чертеж проектный, разрез фактический и несколько фото.
    Мучим вопросами и женой...:)
    1. Очень не хочется его утеплять снаружи и делать отмостку. Жена мечтала лепить по периметру керамику-мозаику. Или все же придется, а то будем топить улицу и будет холодно?
    2. Черновая стяжка оказалась примерно на 5 см ниже ленты, а предполагалась, как я вижу вровень.
    Что делать дальше?
    План был лить чистый пол и, что-то еще и делать теплые водяные полы.
    3. Как это по уму довести до правильного логического завершения? К сожалению, совсем не строитель и жалко будет напортачить. Советы иных заезжих в нашу деревню "специалистов", изумляют!
  8. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Результат в разрезе.
  9. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    До правильного логического завершения малой кровью, это уже не довести. :no:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А домокомплект чей производство?
  12. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Значит догадка моя правильная:(
    Комплект "Финдомо".
    Спасибо, что отвечаете. Может нужна какая-то доп. информация?
    Чертеж результата близок к реальности.
    Только вот вспоминаю, что снимали верхний слой и ровняли в минус 10 см.
    Под ленту сделана микроподсыпка ПГС и гидроизоляция линокромом с заходом на стены см 20 в высоту. Стяжка с арматурной сеткой на стойках.
    Все, что видел...:((
  13. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Да, грунт - чистый песок.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так же, как ржавая девятка на автомобиль!
    У Вас уже цокольная часть дальше фасада. От утепления не сильно пострадает внешний вид.
    В целом, ЭППС 50 мм. более менее. Но при созерцании на фото, руки исполнителей растут не совсем из нужного места. Как они реализовали это утепление не известно.
    Ровно, как трамбовалась обратная засыпка?
    Каким образом утепление отмостки влияет на "керамику - мозаику"?
    Сфотографируйте узел двери лучше. На чем стоит дверь?
    Есть такой узел:
    Но, много "но". Необходимо понимать вопросы выше.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На доске стоит, яуже присматривался. Почему и спросил про финндомо.
    У них же уровень полов льётся в уровень верхней поверхности обвязки стен. Обвязка в дверном проёме не выпиливается. :no:
