1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше, но не хорошо)
    Узел плохой. У нас есть 45 мм. и в них хотелось бы поместить утепление (изолироваться от цоколя) и стяжку. Печалька!)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А если пустить среднеазиатских друзей с болгаркой и перфом вдоль стены, и изъять бетон максимально близко к стене? Рез делать под 45° впритык к стене, большой болгарией, алмазным сухорезом. И параллельно стене делать 1-2 реза для более быстрого изъятия
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Имеет право на жизнь мысль!
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот об этом я и намекал, про большую кровь. :hndshk:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В данном случае это будет поцарапать пальчик;) без большого демонтажа и хирургического вмешательства
  6. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Постараюсь ответить по памяти, дом в Вологодской области за 505 км от Спб, но готов поставить там задачу фотографу.
    1. Мозаику (жена колотит целыми днями) точно не переносят на рыжие листы ЭППС, видел на дереве, но лучше всего на камне или бетоне, как в Риме:)
    2. Засыпка трамбовалась машинку, не думаю, что больше двух раз и опасаюсь, что один, для меня, когда я приехал.
    3. Двери и окна, к счастью, установлены в панели на заводе, панели стоят на обвязочной доске.
    На Вашем рисунке я вижу полиэтиленовую пленку между ПГС и ЭППС- ее у меня нет.
    Все по фундаменту-полу закончилось с заливкой чернового пола.
    Заранее благодарен за участие.
  7. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    ОЙ-ЁЁЁЁЁ...
    Опять, только через интернационал? :(
    То есть, нет изящных решений?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Типа " построить новый дом"?
  9. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Нет "допилю" проект, все-таки земля предков.
    А что должно получится после распиловки?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Должно быть в доме тепло. :aga:
  11. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Согласен:)
    Так как на Вашем чертеже, уже, точно не будет.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я бы не инвестировал дальше после увиденного выше и понимания, что кто то где то не утрамбовал хорошо. Тут без компромиссов, увы!
    На мой вкус, не обязательно. Особо, на песке.
  13. VOVPAR
    VOVPAR
    VOVPAR
    Не понимаю, как это сделать.
    Спрашивать у фундаментщиков- бесполезно и они все равно наплетут.
    Предположим, вскрыть кусок, так все равно не понятно будет, как утрамбовано.
    Несколько другой ракурс.
    Думаю, что выпилить по диагонали фундамент под стену см на 10-15 глубины, реально.
    Убрать снаружи перфоратором все до вертикальной стенки ППС, тоже.
    А дальше то, что с этим узлом делать? Пенить на весь объем или как?
    Спасибо за чертеж финского фундамента, но в нем вводные, которые уже не достижимы:(
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Изымите изнутри по стенке, даже глубина +5 будет уже эффективна. Будет нечто похожее на чертёж. В освободившееся место эппс, с перекрёстным отсечка наружки от помещения будет
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто, убрать старое и построить новое.
    Верно!
    Необходимо путем творческого процесса подвести под подобие этого:
