1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Извините, я и по фото пыталась понять и так в тексте искала... глупый конечно вопрос, но как вытаскивается полиэтилен который укладывается при заливке ленты. На всех фото он долго есть, а потом бац, и его нет. Обдирается только, то что торчит из под земли (причем уже после подсыпики)?, или вытаскивается весь (тогда как же его вытаскивают снизу из под ленты?, или еще как-то?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я с интересом подожду ответа на этот "животрепещущий вопрос"...
    Даже вот удивляюсь, как это он мне в голову не пришел.
    Будем смотреть, как будет выкручиваться "Александр Друзь и знатоки":aga:
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не смешно. Каждый из нас много знает того, что не знает другой. И для одних это "элементарно, Ватсон", а для других "доказательство теоремы Ферма".
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я не спорю с этим. Просто из-за отсутствия знаний, у меня подобный вопрос не возникал, он "решался как-то сам по себе". Не, если пройти по новой все, то наверняка будет очевидно, куда девается пленка, но, т. к. я пока от стройки отошёл, будет не лишним увидеть ответ:)
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Лимит времени на редактирование истек. Поэтому отдельно еще один наиглупейший вопрос.
    С моим счастьем точно случится какая-то беда с трубами. Беглый просмотр форума, кроме как закладку дублеров - вариантов не нашел. Может быть вы в совей практике встречали варианты, типа: все в полах по грунту, а мокрые зоны (хотя бы одна маленькая в топочной) с подполом?
    И первый и второй вопрос к гуру этой темы: @Tim1313, и Ко
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А с какой целью?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Чтоб можно было эти трубы поменять/отремонтировать.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если в голове такие мысли есть, то лучше сразу делать "внешнюю" подводку всех коммуникаций, чтобы легче было ремонтировать.
    Ибо городить подпол только ради исправления возможных косяков при строительстве, сравнимо, наверное, с затратами на само исправление, в случае, если все же случится что-то с тем, что сделано нормально. Но только первое наверняка может случиться, а вот второе может никогда и не произойти.
    Иными словами.
    Стройте изначально как надо, из чего надо, и руками тех, кого надо, нежели строить абы как, руками рукожопов, из материалов, которые не внушают доверия...
    Ну либо на каждый ответственный узел делайте "запас на дурака", например, организуйте подпол в местах, где не доверяете квалификации строителей...
    Продолжаю с вами ждать ответа от гуру:)
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уже не раз обжигалась на том, что где тонко - там и рвется. Причем от меня как правило это вообще никак не зависит. Сделала дорогущий ремонт - затопили соседи. Купила новую машину - дедушка на старой ниве решил на красный проехать... Да страховка покрыла материальные затраты, но время, нервы мне не компенсирует никто. И так почти во всем. Поэтому эти трубы - можно сказать недостаток этой технологии и чует моя опа, что мне именно там и прилетит. Вот заранее хочу страховку.
    Щас нам за флуд по + прилетит.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Залил пятку.
    Убрал опалубку (блоки)
    Обрезал плёнку.
    Сжёг или в мусорный контейнер.
    Под пяткой ПЭ остаётся.
    Посетить церковь.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я там бываю регулярно. Значит такой мой крест, все через труд и трудности.
    У вас в практике было, что по каким-то причинам доступ к коммуникациям при УФФ оставляли?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что такое "доступ к коммуникация"?
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это значит не раздолбливая полы и стяжку, и не откапывая засыпку, обеспечивается подлаз/подполз к этим трубам коммуникациям. Чтоб если вдруг они лопнули, их сгрызли мыши и кроты-мутанты, эти трубы можно было заменить.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    И еще, не сочтите за флуд, тум много ломали копья на эту тему... как-то финские картинки с объяснением о том, как работает пенопласт в фундаменте... ну не согласная я с ними. По мне так не теплые полы греют грунт внутри периметра фундамента, а аккумулируются тепло Земли в этом объеме. Вы не разу не встречались с такой ситуацией, когда рано ложится снег, до наступления хороших морозов?... И все больше и больше ложится, а потом ты его откапываешь, а земля не мерзлая. Вот этой изоляцией, по мне и является 20см пенопласта. Для этого и утепление изнутри фундамента а не снаружи, для этого и утепление отмостки в толще грунта...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Встречался с требованием клиента зарыть по периметру фундамента сетку на глубину 1000мм,с ячейкой чтобы мышь не полезла.
    Это уже не ко мне - это к врачу.
    А по замене, то гильзы.
    В России 140 м. человек которые могут дать совет финнам, как лучше строить финский фундамент. И чхали они на финские исследования.
    Пы Сы.
    С вашими фобиями уфф и ушп это не ваш вид фундамента. :no:
    Для вас нужен собственный вид фундамента и чувствую что будет он дороже раза в два.
