1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @sim1, как считаете, можно использовать в цоколе пенобетонные блоки (дом каркасник на 1,5 этажа ~30тонн)? смотрел кладку из пенобетона (D500 толщина 20см) - показатели по теплосопротивлению не хуже чем у кладки из бетонных блоков 20см + пенопласт 5см (35)
    и еще, судя по исправленному рисунку вы делали две стяжки? первая так понял для удобства сборки/монтажа + доп. утепление - можно ли от нее отказаться? доп. утепление переместим под основную стяжку с ТП, а стены собирать просто на трамбованном песке - это реально?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
    Нет.
    Реально... но НЕ рискуйте.
    Хотите сэкономить... стройте небольшой одноэтажный домик... Вспомните меня потом добрым словом. :)
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а в небольшом одноэтажном домике можно сделать цоколь из пенобетона и обойтись одной стяжкой? :)]
    ок, по пенобетону вопрос снят - нашел нормативы (правда для бруса) на цоколь надо не меньше D900, а он по теплосопротивлению не далеко от обычного бетона ушел (прощай спина)... а вот почему все таки нельзя обойтись одной стяжкой? по поводу сборки стен какой риск? планирую собирать из заранее напиленных в размер материалов, что-то я не догоняю учитываю в силу своей неопытности... да ладно даже, бог с ними со стенами, почему нам необходим этот дополнительный слой утепления в обратной засыпке?
    ...а добрым словом то я вас вспомню в любом случае :)]
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Утепление по грунту это палка о двух концах...
    20 см это минимальная норма для дома, но если подойти к большим объемам земли под домом как потенциальному аккумулятору тепла... Вот здесь и потребуется "дополнительный" утеплитель, причём толщина и плотность будет варьироваться от места укладки.
    Если строите Сам и впервой воспользуйтесь классическими схемами коих полно на форуме и Всё получится...:hello:
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да я все понимаю, так и будет наверняка, просто этот сезон я пропустил, а до следующего еще время есть :)]
    вот еще вариантик Безымянный2.png :close:
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Создайте Свою тему. Надеюсь у Вас будет много почитателей...:hndshk:
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А извиняюсь, меня уже погнали с одной темы, дали ссылку на эту, думал тут обсуждения :hello:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Здесь обсуждают чисто финский фундамент (УФП)
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Под один этаж финская плита для самостройщика чудо как хороша. Тут и разбивка работы на несколько простых этапов. И серьёзный фундамент, если цоколь замонолитить. Все-таки УШП добирает прочности за счёт качества бетона, шведы-разработчики рекомендуют не ниже М350.
    Но, со вторым этажом не всё просто. Керамзитобетон на цоколь я бы не рискнул, ибо заявленных М75 там может не оказаться. Значит, цоколь монолит или кирпич. А это своими руками заводить в дом мостики холода под внутренние несущие стены. Получается дороже и дольше чем УШП, и с конструкционным недостатком. Как их отсечь - ничего не надумал.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё финский вариант
  12. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    Добрый день! С большим интересом слежу за данной темой. В будущем сам планирую строиться. В общем у себя на работе нашел книжку RANNILA "Дом из термопанелей". Вот, сканировал ее часть в которой описывается сооружение фундамента.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете отсканировать всю книжку, если не затруднит. Очень интересно было бы почитать на родном языке. :)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и я хотел предложить это. Только если можно в формате PDF
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да у тебя и с финскими книженциями получается не плохо. ;):super:
