1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. bukinec
    bukinec
    bukinec
    Насыпь в 600 мм + 100 мм выравнивающий слой песка будет считаться за отвод воды?)
    посчитал разницу итоговой цены между СВ и УФФ получилось 110 тыс в пользу СВ, но с учетом того, что сваи будут 2,5 м и ростверк деревянный (в чем я сомневаюсь), возможно на данном грунте потребуются длинные сваи + металлический ростверк + раскосы, так что в этом случае, теоретически, дешевле делать УФФ)
    я и не склонялся к сваям)
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    есть на форуме темка с описанием того как два брата-близнеца строили себе два одинаковых дома. Разница была лишь в том что у одного ростверк из дерева, а у второго металлический. Так вот деревянный "батутил" меньше. Кажется странным, но это так. А вот раскосы будут полезны в любом случае
  3. MaiklZ
    MaiklZ
    MaiklZ
    Коллеги, разьясните: в характеристиках ППС указывается к примеру 17 кПа предел нагрузки при деформации 10%. Почему форумчане в большинстве случаев при расчете нагрузок от своих фундаментов берут массу бетона, делят на площадь опирания и получают тнс/м2, переводят в кПа и вот смотрят, что материал то с запасом. Поголовно не умножают на 9.8 м/с2? И грунты так считают. 17 кПа считают за 17 тн на м2?
  4. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Коллеги, допускается ли ввод канализации делать через первый ряд керамзитобетонных блоков?
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Допускается. Через гильзу или футляр. Главное чтобы через подошву ничего не проходило.
  6. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Посоветуйте конструктив УФФ для одноэтажного дома из профилированного бруса 8х12 м. Грунт: почвенно-растительный слой 0-40 см -> пески мелкие средней прочности 40-200 см -> cупеси моренный прочные после 200 см. Верховодка: - 1,8 м. Рельеф: ровный.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ширина подошвы по расчету:
    Определение характеристик грунтов!
    И, далее, по ссылкам.
  8. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Коллеги, помогите советом. В котловане перепад 10 см. Можно под пятку УФФ подсыпать разные толщины щебня? И соответсвенно получим слой щебня от 10 до 20 см. Какие допуски при выставлении опалубки из блоков приемлемы? Я имею в виду ступеньки/перепады между соседними блоками и т. п. И какой перепад по горизонту у бетонной ленты допускается, чтоб потом цоколем подкорректировать?
  9. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Добрый день.
    Поясните пожалуйста такой момент (или ткните где доходчиво описано):
    УФФ - это разновидность ленточного фундамента с полами по грунту. Причем пол не связан жестко с лентой, т. е. условно он плавающий. В доме, в его внутреннем пространстве может быть несколько несущих стен, а также перегородок. Обычно лента пускается под всеми стенами (особенно если материал стен более весомый - брус, бревно или газосиликат), так формируются контуры внутренних помещений (комнаты). Тогда как делается плита полов по грунту в УФФ?
    Это много плит (своя в каждой комнате), которые через демпфер стыкуются в дверных проемах? Или это одна плита причудливой формы, как бы с лепестками-комнатами (что странно)? Или делаются две-три больших плиты, разделенные только по несущей перегородке, а остальные не несущие перегородки ставятся уже на саму плиту (на которой можно сделать для этого усиление - утолщение)?
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @BoBr_1812, УФФ - это малозаглубленный ленточный фундамент, да. Пол плавающий. Количество несущих стен зависит от выбранной схемы перекрытия: балки или фермы. Если балки, то нужны промежуточные опоры. Если фермы, то промежуточных опор может не быть (опирание на две точки несущих стен). Соответственно, если нужны промежуточные опоры для балок, то необходимы дополнительные ленты фундамента (пятистенок, например), если фермы, то промежуточные опоры не нужны.
    Необходимость демпферов (деформационных швов) определяется исходя из площади помещений и их конфигурации. Несущие стены в УФФ на стяжку не ставятся.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Под несущие перегородки, так же как и под несущие внешние стены, делается лента. В дверных проёмах она не делается.
    Не несущие перегородки устанавливаются на стяжку.
    Стяжка льётся одним целым по всей площади.
  12. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Арбузик, хорошо сказал, но сути не уловил. А вот Паханычъ понял вопрос полностью - объяснил тоже полностью. Спасибо!
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А как же дэмпферный разрыв, разве стяжка не будет расширятся и упираться в ленту (в пенопласт, в стену)?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и расскажите нам на сколько расширяется.
    Вводные
    Стяжка 10х10 метров.
    Летняя температура +20
    Зимняя температура +30
    Пы сы. По вашей логике дом на Ушп должно разорвать. :aga: в Ушп же демпфера вообще нет.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да понимаю что не разорвёт) Зачем же придумали дэмпфер?
