1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    На 1 мм. Но это постоянное проживание.
    А если временного проживания? Зимой от -20 до +30. Это уже 5 мм.
    пысы. Это, конечно, за уши притянуто, но всякое бывает.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В нашем случае наверное как уплотнитель и чтобы пол не висел на стенах и чтобы не было подсоса влаги от ленты в стяжку.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    В моём случае 14х4.5. Но тут другое. Планирую отопление электричеством, поэтому и страшно, что если отключат его на сутки-двое то стяжка остынет сильно... Хотя не думаю что ниже нуля остынет.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если на уфф будет стоять правильный дом, то зимой за двое суток стяжка остынет градуса на 4.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Спасибо за инфу. Это по длинной стороне максимум миллиметра 2, можно ваще не парица.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Росвуд нас потерли в одной известной теме;)
    Ну дак продолжим.
    имеем вот это
    А ещё из этого проекта имеем вот это
    Вопрос.
    Что может нести кирпичная стена в одноэтажном доме на фермах?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кину фоток.
    Интересная лента.
    Умно сделано.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А мне непонятно чего там EPS 200 "кругом" под полом, обычно здесь же 100 всегда у финнов?
    Кроме себя нести ей нечего.
    Может узел "привязан" для несущей, как типовой, типа "больше не меньше"?!
    Опирания вышележащих ДК на кирпичные у фиников встречал, например вот:
    Опять же если ничего не опирают то и не усиливают, как здесь:
    Кстати в подтверждение того узла что делает Темур (опирание несущей на усиления в полу) накопал в своей "финикийской" базе такое решение в опирании ферм мансады:
    Несущая а-ля УШП.jpg правда схема армирования усиления пола здесь несколько иная (ну и погонная нагрузка от этой стены на пол невеликая ибо мансарда мала по площади)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Итог.
    Надо понимать что опираем и сколько.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, правильно ли крепить каркасные стены к УФФ с помощью анкеров по бетону (или нужно предварительно засвердивать и после вмоноличивать раствором штифты с резьбой)? Какой длины и диаметра они должны быть? И ещё такой вопрос про этот анкер, он собственно крепко держит? Ведь керамзитоблок это не бетон, не лопнет/отколется при прикручивании стены?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е все таки анкера, судя по картинке 8 мм диаметром, это не мало? Чет как то хиленько выглядит :no:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для России всегда хило (а вдруг война, потоп, Боинг упадёт)
    Для Финляндии нормально. ;)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как вариант использовать шурупы по бетону. Есть по крайней мере двух производителей: HECO и Sormat. Для лёгкого бетона самое то. Для тяжёлого мне не понравилось.
