1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Жидкий анкер;)
    Думаю и простые будут держать.
    Но надо сначала эксперимент провести пробный.
    Если что, то с шагом 0,6 м анкерить
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Крепление шведского каркаса к шведской плите (на 3.16 мин)
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Хм, видимо действительно хватает таких анкеров (даже не железный, а с пластмаской)... Лишь бы с ленты не сдуло, если вдруг ветер сильный подует :)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё зависит от ветрового района и от особенностей конкретной местности. В справочниках есть нормы анкеровки.
    Если, отбросив нормы, сравнивать с чисто житейскими ощущениями, то вот пример из жизни: дом 10х6,3 в один этаж. Стоит на 21-м столбике, в которые закручено по одному анкеру с "плассмаской". Ветра были такие, что теплицы разворачивало :ogo::ogo:. Не говоря о летающих соседских листах металлочерепицы. Дому 5 лет, пока стоит :)
    Второй пример из жизни: так себе прикрученные к ленте супергрунда стены 1,5-этажного дома 7,5х9 на шурупы по бетону. Всего около 20 шурупов. Почему так себе - потому что часть недокрутилась нормально, часть провернулась. Под рукой не оказалось нормального перфа, решили прикрепить временно. Всё собираюсь прианкерить нормально, пока стены не утеплены :|: Каркас обшитый под кровлей - 2-й год, полёт нормальный. Ветра были такие, что начисто срывало хорошо прикреплёный подкладочный ковёр в качестве временной кровли.
    Так что
    скорее соглашусь :)
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это арм выпуски:
  6. Карасев Сергей
    Карасев Сергей
    Карасев Сергей
    Иваново
    Я использовал клиновые анкеры М12*150, только заменил комплектные шайбы на широкие из 3 мм стали.
    Когда сделали кровлю прошелся и подкрутил все гайки, т. к. вспенненный полиэтилен сжался под добавленной нагрузкой.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В теме на которую ты давал ссылку крепились именно такими.
    Шаг судя по фото
    WP_20160111_007.jpg ± 500мм
    По типу - эти. Rakentaja так же их приводит в рекомендациях для КББ
    Несущая на сдвиг в КББ у них невеликая на уровне 0,6 кН на анкер. Учитывая что М12 (указанный в нашем СП 31-105) в бетоне по СНиПовскому расчету будет держать на уровне 2,4кН и шаг его (опять же по СП) должен определяться расчетом, но не более 2,4м, то и шаг для Sormat KBRM по расчету, но не где-то не более четверти от СП'шног то бишь ≤ 0,6м.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, тему пока времени нет осилить. Подскажите если залить ленту типа 500х300h в грунт и делать из керамзитобетонных блоков фундамент то надо ли их гидроизолировать? они будут частично в грунте.
    У нас суглинок с низким УГВ. У нас будет утепление в виде ЭППС сбоков КББ. Хватил ли этого или еще и битумом мазать? Снищу рубероид подложим на ленту.
    И второй вопрос: надо ли армировать КББ если нагрузки от грунта почти не будет? лента будет армирована разумеется.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите ещё момент, а УФФ можно оставлять на зиму не нагруженным? Т. е сделали ленту с внутренним утеплением, дренаж, обратную засыпку и оставили так на год-полтора :faq:
  10. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Вот расчёт УФФ на армирование и на разность осадки ленты и плиты. Может кому пригодится:)
  11. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Добрый день!
    Нужен совет.
    Начал строить фундамент, но как иногда бывает, возникли непредвиденные трудности
    и пришлось стройку приостановить.
    Вопрос: как правильно законсервировать "недоделки"?
    Пирог: ленточный фундамент, цоколь из блоков, обратная засыпка ПГС, ПСБ-35 200 мм
    планировал полы по грунту с ТП
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Малозаглубленый фундамент? неплохо бы утеплить и засыпать пазухи.
    Иначе у вас вода туда будет вся идти и без утепления начнет морозом пучить.
    Если грунт песчаный (а он может песчаный судя по соснам) то может и не нужно
    Поверх пенопласта грузики чтоб не сдуло. От солнца наверное не надо. Сильно не повредит его. Хотя можно чем то типа баннеров б/ушных.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Сергей-69, а блоки керамзитные на раствор клали или тонкошовную смесь? тонкошовная смесь вообще допустима для них?
  14. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Кладка сделана на растворе
  15. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Спасибо за совет.
    Грунт действительно песчаный, подушка под лентой из ПГС с тромбованием, вода после сильного дождя уходит полностью через 5-10 мин. На пенопласте сверху сейчас лежит сетка сварная для армирования будущей стяжки, она же и удерживает его (пенопласт), кроме того еще частично укреплен ПСБ грибами.
    Волнуюсь из-за вопроса - как ПСБ неукрытый переживет зиму.
