1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    его снегом накроет и солнышко ему не страшно. За зиму максимум на 0.5 мм разрушится от ультрафиолета.
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я бы б/у Банером накрыл, отмостку утеплил и засыпал
  3. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Отмостки пока нет.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Спасибо за совет!
    В "ребрах жесткости" сейчас лежит арматура 6мм.
    При заливке бетоном планировал еще добавить обрезки сетки.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ничего не советовал. :no:
    Просто детали.
    Вот ещё деталь.
    Вроде несущей стены нет, а лента торчит.
  7. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
    Добры день ВСЕМ. Прошу совета по ленте УФФ. У меня перепад высот – 50 см. на стороне 9,7 м. Думаю, что надо заливать пятку под УФФ ступенями. Вопрос к практикам,- так делают? Если делают, какие есть нюансы в армирование пятки и заливке? Уступ делать в два блока 590 мм х 2? Или не париться и прокопать глубже и залить пятку в горизонт? Грунты песок, УВГ низкий, плодородный слой маленький 8-10 см. И еще вопрос, можно ли, с учетом высокой несущей способности грунта и отсутствуем, даже намека на морозное пучение, уменьшить ширину пятки? Если можно, до каких пределов? Есть ограничение, т. к фундамент планируется под пристрой и нужен отступ от ленты старого дома для деформационного шва. Старая лента сборная из блоков КББ. Постройка будет легкая каркасная с низкой мансардой. Буду очень благодарен ВСЕМ, за любой совет, мнение и информацию.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, ступенькой. Зачем деньги закапывать.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По ширине ленты.
    Нужно смотреть и считать нагрузки на стороны фундамента
    600мм конечно перебор.
    500 мм уже лучше.
    Хотя и 400мм может быть нормально. Надо смотреть на материковый грунт.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Реально, и 300 часто проходит.
    Только главное слово:
    Кто же это делать то хочет? :aga: Людям ссылки лень кликать даже :)]
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Заготовка под стену жесткости (Она может устанавливаться как на утолщение плиты так и на собственный фунд). Фермы на нее не опираются только передают сдвиг. Как такие стены "завязываются" с потолочной обрешеткой наверное знаешь.
    До
    После
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Блин, а почему сразу фермой тут не обыграть?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Насколько помню в образовавшуюся "антресолю" они воздуховоды рекупа собрали (разместив это "хозяство" в теплой зоне). Но эта ветка по фундам, а эти вопросы лучше в каркасном разделе обсудить.
  14. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
    :hello:Как же не хочет? Очень даже хочет! :pioner:: Буду очень благодарен Вам и любому, кто скинет в личку контакт проектировщика, для фунды и силового каркаса, со стропилкой (там тоже у меня вопросы :ogo:из-за пролета 9,7м (фермы не завезти из-за подъезда:(). Как то так.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не все проектировщики полезны. :no:
    Я теперь буду работать только по проектам ТимаТало. На форуме много художников под вывеской проектировщиков.
