1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Добрый день! Прочитал последние 30 стр., попробую осилить и всю тему, но вопросы хочется позадавать уже сейчас 8). Планируется в следующем году стройка одноэтажного каркасного дома из доски 150 мм, грунты плохие – глина и сверху 20-30 см земли, глина мокрая стоит, напитывается не снизу, а сверху.
    1 По проекту предполагается наличие двух внутренних несущих стен, так как будет второй свет. Получается пятку надо делать не только по периметру, но и под этими стенами, при этом в одной из внутренних стен еще будет устанавливаться тяжелая печь. Как быть с пяткой: делать под внутренние стены и под печью делать наплыв и все поднимать КББ?
    2 Керамзитобетонные блоки. Основной вопрос есть ли они в Спб в легком доступе и хорошем качестве? Спросив у яндекса, я так сразу не нашел полнотелые блоки еще и с канавками под арматуру. Какое минимальное количество рядов КББ 4ре?
    3 Если не КББ, то что?
    Если сравнивать КББ с газобетоном, как я понимаю, проблема газобетона, в том, что он выходит с производства с высоким процентом влажности и шанса высохнуть в цоколе у него не будет? По прочности у ГБ все хорошо, капилярный подсос не большой.
    Фундаментная лента прочная, можно сделать любую высоту. Но, как я понимаю, при использовании монолита надо будет обязательно закладывать ЭППС под пятку иначе промерзнет и внутренние перегородки 100% придется изолировать от стяжки с теплым полом.
  2. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
    :hello:Благодарю за совет правильный:super: ..уже знаком с некоторыми "специалистами" с биржи ФХ...флудить не буду...хотя язык чешется..надеюсь, что Тимур отзовется на мою просьбу и посоветует кого...инфы и ссылок на этой ветке много полезной...но самому, не имея практического опыта, наверно рискованно без грамотного проектировщика пускаться " в плавание":), если не все очень стандартно:(
  3. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Лучше читать "С начала", а если сделать выборку "С вложениями", то найдете ответы на свои вопросы.
    Экобетон в основном берут
  4. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    В исходной версии в данном фундаменте все очень изящно, мне все нравится. Начинаю прикидывать на свою планировку без применения ферм и все как-то становится не очень. Под внутренние стены вокруг второго света заложили пятку, ок. А что делать с фундаментом печи? Заливать как утолщение пятки или разрывать пятку внутренней стены, а печь ставить на отд фунд? Что делать с промежуточными опорами конькового бруса?
    П. С Фермы не рассматриваю, так как садоводство, фура не сможет подъехать непосредственно к участку 8(
    П. П. С УШП не хочу из-за дополнительного объема бетона в ребрах жесткости, который будет участвовать в тепловой инерции дома. Дом не для ПМЖ и есть желание менять температуру с дежурного режима на комфортный часов за 8мь, а не за сутки.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вариант уфф под дачу полтора этажа.
    Полы- электро кабель
    Стена - стойка 150 эковата
    Крафт
    Перекрёстное 22х100 без утепления.
    ГКЛ GEK13 под покраску.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    пятка аж 700мм и армирование с подвыподвертом! Нечасто встретишь что-то отличное от четырех ниток и 600мм
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Рисунок с конкретного проекта.
    Мысли.
    1. не позволяет геология применить стандартную пятку.
    2. Это дача и постоянно не отапливается. А значит что под пяткой может быть уже и не +.
    Пы сы. это только мысли
  8. Tekunov_Nikolay
    Tekunov_Nikolay
    Tekunov_Nikolay
    Всех приветствую, коллеги! Особенно @Tim1313 и @Plotinum!
    Проектирую в данный момент комбинацию финского УФФ с монолитным цоколем и свайно-ростверкового фундамента с применением забивных ЖБ свай.
    Условия задачи: текучепластичные суглинки до глубины 2.5м, желание заказчика иметь высокий цоколь и утепленные полы по грунту.
    За основу конструктива взял чертеж, который выкладывал @Паханычъ.
    Прошу прокомментировать данное решение и подсказать с какими сложностями могу столкнуться в реализации.
  9. Tekunov_Nikolay
    Tekunov_Nikolay
    Tekunov_Nikolay
    Дом такой.
  10. Tekunov_Nikolay
    Tekunov_Nikolay
    Tekunov_Nikolay
    Основаная идея: произвести заливку ростверка сложной формы в один цикл, как у Omatalo:
    Чертеж-основа:
  11. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Доброго всем вечера!
    Нужна консультация по одному вопросу касательно теплоизоляции в будущем каркасном доме на этапе фундамента.
    При возведении ленточного фундамента 15м*16,5м сечением 600мм*400мм, было принято решение (по совету строителей) сделать связку сторон основной ленты внутренней лентой 400мм*400мм.
    Теперь вопрос:
    - при устройстве полов по грунту (с утеплением 200мм) будут ли значительные теплопотери в каркаснике через эту внутреннюю связку 400мм*400мм, при условии что три ряда фундаментных блоков изолированы по вертикали от внешней ленты фундаментных блоков ?
    Чертеж фундамента в разрезе прилагаю.
    1. Бетонная лента
    2. Блоки фундаментные
    3. ПГС (трамбованный)
    4. ПСБ-15 50мм
    5. ПСБ-25 100мм (2 слоя)
    6. ТП в стяжке 80мм
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я пас) Искренне желаю удачи!
    ПС: Пошел бы сдаваться к авторитетным конструкторам...
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :)] э нее ребята, пулемёта я вам не дам (с) :hndshk:
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мы замещали такой грунт боем бетона метра на 4 глубиной- влетело заказчику в копеечку, но вариантов не было(
  15. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Уважаемые, Tim1313 и Паханычъ, хотелось бы по возможности получить комментарии
    по своему вопросу.
    Спасибо!
