1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть пятка общая, а блоки внутренней ленты отсечены от блоков внешнего периметра пенопластом?
  2. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Да, именно так
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ответ на финской фото.
    То есть нормально всё,не промёрзнет
  4. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Спасибо!
  5. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    И еще вопрос (возможно не совсем в той ветке):
    - имеет ли смысл в каркаснике при возможности делать некоторые перегородки
    из кирпича для создания небольшого пассивного теплоаккумулятора?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наверное какой то смысл есть.
    Видел финский блог, дом оматало.
    Все внутренние перегородки были сделаны из кирпича.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    И на этом форуме есть пример
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да. я как раз тему открывал обсудить:hello:
  9. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Вопрос про канализацию.
    Как я понял, в большинстве реализаций фундамента трубу канализации проводят под пяткой. При этом получается, что труба заглублена относительно уровня грунта участка на 60-70 см, то есть ввод в ЛОС будет на этом же уровне, что ограничивает круг возможных типов. Правильно ли я считаю? можно выводить трубу над пяткой в КББ? Планирую ЛОС Тверь, у нее в базовом варианте ввод на глубине 32 см, без установки фекального насоса на входе ввод можно опустить до 62 см, чего тоже может не хватить.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если смотреть конкретно на финнов, то можно увидеть что уровень подушки почти в один уровень с участком. Только потом льют пятку и отсыпают на два блока отмостку, создавая уклон от дома.
    То есть канаха выходит на нормальном уровне в поле.
    Но есть варианты выхода канахи и над пяткой.
  11. override
    override
    override
    Казань
    Как правильно гидроизолировать керамзитые блоки?
    замазать все кладочные швы раствором, очистить от пыли (просто щеткой или как?)
    обмазать праймером и рулонную наплавляемую гидроизляцию (какую лучше?)
    нужна ли в этом случае обмазочная мастика?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    При наличие работающего дренажа под пяткой , достаточно пупырчатой дренажной мембраны без всякой битумной мази.
  13. Grizzly69
    Grizzly69
    Grizzly69
    Всем привет. @Tim1313 и @Паханычъ расскажите про установку трапа и душевого лотка. Интересует момент с уклоном в его сторону, как организовать при заливке общей стяжки.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вариант 1
    Брусками 45х45 создать квадрат опалубку. В зоне трапа в этом квадрате будет уровень бетона меньше. Потом создать уклон раствором (когда дело дойдёт до отделки.
    Вариант 2
    Залить всю поверхность, после этого вычерпать бетон и создать нужный уклон.(я так сейчас делаю)
    Трап устанавливается сразу.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Собственно, этим же вчера и занимались ;)
