1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё про заливку и сантиметров.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Интересно, чего они в конце распыляют. Видать что-то типа кюринга, дабы влага быстро из бетона не уходила
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть просто воду? Ну типа чтобы увлажнить верхний слой, который в процессе "затирки" существенно перемешивали и он быстрее влагу отдавал?..
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Помнишь у Дениса в теме сдирали верхний слой чтобы типа поры открыть для скорейшего просыхания.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Переводим буквы
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    У нас полы покрывают вот таким лаком. Чтобы вода дольше испарялась из раствора.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну это один из эффектов. А так химоза на основе силиката кальция (жидкое стекло) с добавками, помогающими проникать внутрь бетона на 10-40 мм. Закупоривает поры, не дает быстро уходить влаге (уход за бетоном), упрочняет, придает бетону водоотталкивающие свойства.
    В общем, жидкий топпинг
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, посмотрел видосы.
    При больших площадях заливки, в какой то момент останавливаются, затирают и опрыскивают поверхность. Потом начинают заливать следующий участок. Плёнкой не накрывают, на улице лето\солнце.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Большие - это сколько навскидку? >150-200 ? Опять же каково количество участников процесса.
    Речь о фундаменте, верно? Скинь посмотреть, плз. Затирка ручками или вертолетами? После прысканья к этим участкам больше не возвращатся?
    Есть еще такая хрень, как например Increte Delay которая точно знаю, что применяется при штампованном бетоне. И позиционируется именно как "замедлитель испарения влаги из бетона"
    Но она разводится водой 1 к 9, позволяет дольше "работать" с бетоном при солнце\ветре, не давая ему пересохнуть и снижая риск образования усадочных трещин.
    Пленкой только в РФ накрывают :) И неделю-две еще поливают.
    Вообще культура работы с бетоном в рф крайне низка. единственное, где более-менее - промполы, но там всё же чуть иначе все происходит, чем в "голом поле".
    Посоветоваться толком не с кем, секретами никто не делится. Все на своей шкуре. Хоть на стажировку за бугор ехай.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ФТЛ
    Финская тёплая лента для дачи\гостевой дом.
    Любимый российский вариант ПМЖ:aga:
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не-не. У наших - утепление снаружи и никаких перекрестных лаг как правило. Ну и лента само собой вся 400 шириной :)]
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А можно подробнее, похоже мой вариант. Может еще какие документы есть?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что же непонятного?
    Что ещё надо.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Например как продухи устроены, армирование (или я на картинке просто не вижу)?
    P. S. Извиняюсь, армирование увидел
