1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если район не сейсоопасен, основание подготовленно как надо, и блоки имеют требуемые критерии, то в чём опасения?
    Пс. В других районах проектировщики отечественные могут и по другому рисовать
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Иван, на форуме, да про проектировщиков? Моветон! Кажный сам себе проектировщик и строитель. Все же первый вариант увидели (сваи) а дальше уже будем любиться с тем что есть...
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Прикольно. За 8 лет такой прогресс.
    ЗЫ. Это не издевка, комплимент скорей.
  4. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    А есть ли какие-то рекомендации по подготовке основания? Если подошва 600мм, под ней грунт уплотнять, подушку гравийную? На обычных, скажем, суглинках, без болота и торфа.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы тему почитайте.
    Ваши вопросы удивляют, если почитать что вы о себе пишете.
  6. froz9ra
    froz9ra
    froz9ra
    Добрый вечер. подскажите подойдут ли такие блоки для фундамента 1,5-этажного каркасного дома 10*12 ?
    490 × 200 × 240 мм
    плотность блока 650кг/м3
    прочность при сжатии не менее 2Н/мм2
    морозостойкость 50
  7. froz9ra
    froz9ra
    froz9ra
    Или вариант полнотелых
    тут есть варианты:
    плотность блока, кг/м3
    не менее 2 Н/мм2 650±10%
    не менее 3 Н/мм2 750±10%
    не менее 5 Н/мм2 900±10%
    не менее 7 Н/мм2 1000±10%
    оба эти блока без канавки под пруток арматуры. какие тогда варианты армирования?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ответ на предыдущей странице
  9. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, еще раз по внутренним несущим стенам.
    В #1961 говорится, что лента есть лента и под несущие внутренние стены так же нужно лить фундамент. Хотя спрашивали про тяжелые стены.
    В #2133 @Tim1313 говорит, что можно просто убирать часть утеплителя под стяжкой пола.
    Объясните глупцу, в чем вообще разница между вариантами? По сути ведь второй вариант это та же самая пятка, только без цоколя. И вижу только два момента:
    1. Центральная лента организует единое целое с фундаментом.
    2. 2-ой вариант с удалением части пенопласта сильно зависит от качества трамбовки песка, тогда как в 1-м варианте центральная несущая стена будет опираться на уплотненный естественный грунт.
    И судя по картинке по нагрузкам выходит, что, в принципе, для большинства 1-2 этажных каркасников 2-й вариант рабочий. Ведь та же самая схема идет и в УШП, только в УШП все-таки все ребра связаны друг с другом.
  10. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Добрый день!
    Проектирую каркасный садовый дом с мансардным этажом. Планирую фундамент УФФ. г. Тамбов, глубина промерзания 1,5 м.
    Пол мансардного этажа - стяжка с трубами ВТП, кровля металлочерепица, угол кровли 39 градусов. Грунт супеси, УГВ более 2 м, рядом протекает река ниже уровня участка 5 метров. Участок находится в зоне возможного подтопления, за последние 70 лет - 1 раз уровень воды был плюс 5 см от участка и 1 раз минус 20 см. На данный момент участок поднят дополнительно на 15 см. Дождевая и талая вода не застаиваются, уходят быстро без образования луж.
    Заложил под пятку ЭППС, чтобы исключить промерзание при случае отсутствия отопления дома. Дренаж отсутствует, отмостка утепленная. По калькулятору МЗЛФ 2.3 проходит.
    Требуется критика и предложения по фундаменту.
    Схема фундамента приведена на рисунке.
    Модель дома приложена.
  11. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Планируется к постройки на данном типе фундамента одноэтажный дом из газобетона. Регион Самарская обл.
    С пятна застройки снят растительный слой, глубина котлована получилась 30-70 см. Грунт глина полутвёрдая, угв 3-3,5 м. Нужен под лентой щебень, песок? Нужен дренаж или достаточно водоотведения поверхностных вод? Будут использоваться керамзитобетоные полнотелые блоки Достаточно ли утеплить отмостку или нужно утеплить цоколь снаружи ?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Добрый день.
    Первое сообщение темы.
    Под ним кнопка-спойлер "Лучшие ответы".
    После тыка на нёё открывается "простыня", в которой собраны, как ни странно лучшие ответы со всех 144 страниц темы.
    Начните с просмотра этих "Лучших ответов".
  13. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    С этого и начал, но потом прочитал 80 страниц темы и выяснилось что щебень не обязателен и дренаж не нужен если УГВ ниже 2 м. Но в лучших ответа финские схемы где и дренаж и щебень. Запутался.
    Если я в глине сделаю под лентой 20 см щебня не будит ли там собираться вода по весне и сильных дождях?
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Где то на форуме встречал инфу о том, что при УФФ вместо бетонной пятки под бетонную ленту, можно положить ТН карбон 100 мм, даже расчеты вроде там были. Теперь не могу найти ту тему
    Что скажут опытные форумчане на такой вариант? Положить на утрамбованный песочек сотку карбона, на нем отлить ленточку 0.3 высота *0.25 ширина с армированием и на все это дело поставить домик :faq:
    Для небольшого каркасного дома, ориентировочно 7*9, максимум в полтора этажа. Грунт песок на несколько метров, УГВ глубоко.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вместо нельзя, а под пятку можно.
    Ширина 0,25 мало, да ещё и с высотой 0,3.
    Хотя для себя можно:hndshk: для других нельзя.
