1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На стройке появится два раза:aga:
    1. ткну колья в пятно застройки.
    2. приёмка дома у строителей (Гурама аке)
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Желательно под новорегом. Поржем над комментами.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    ЖенаТима?)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для выполнения первой появляться не обязательно)
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    С таким успехом в скандинавских каркасных домах отметитесь в несколько фото финиша и хватит :)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У него есть специально обученные люди с дронами, съёмочная группа, и есть кому вставить счастливого небритыша в кадр при монтаже:)]
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Тема. "Как я заказала строительство дома в компании Т."
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Огонь беспощадный! :)]:)]:)]:)]
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    И вопросами сразу завалить «ребята посмотрите можно это как то исправить или сносить? :)
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А потом написать типа - "эх, надо было все же в Тиматало заказывать"
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я вот этого момента совершенно не понимаю. Зачем? Ведь по всем расчетам даже под более тяжелые каменные дома такой площади опоры не нужно. В добавок под лентой утрамбовано 10см щебня работающего в данном случае практически как плита. Т. е. нагрузка на опору снижена до мизера. При такой ширине не утонет даже в мокрой глине.
    А каркасники и подавно ставят даже на столбы с небольшим расширением в основании (Тисе).Думал может при опоре на ППС, но его вроде под подошвой нет. Обычный МЗЛФ как бы понятен- ширина ленты выбирается исходя из толщины стены, высота это по сути балка способная держать чувствительные к деформациям (каменные) стены при неравномерных просадках основания, 40см для 1 этажа, 60 для 2х из камня.
    Тим, а почему не пошли по пути Сажина-просто заменить грунт на глубину промерзания на песок? Получилось бы наверное дешевле ЭППС на отмостке?
    Заранее прошу прощения если это уже где то дальше в теме есть, пока не дочитал.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не вспомните случайно где?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Унификация. Экономия на бетоне совсем не велика. Считали. Но, формально, Вы правы - на хорошо несущих грунтах 600 мм подошва хорошо несет)
    Ширина ленты в первую очередь выбирается по нагрузкам с верху, с учетом грунтов с низу. Технологически более 200 мм - так себе решение. А 150 мм. не потащат большинство грунтов.
    4 м3 ППС весьма далеки по цене замены на глубину промерзания.
    На скале)
    Маловата толщина для плитной работы.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Унификация это только в случае использования готовых блоков. А если лить по месту, да еще и бетономешалкой...У мериканцев в кодах нашел табличку с размерами футинга, зависимость от этахности. Более понятный подход.
    Да. Снова таки по коду от 203мм.Это ширина стандартного фундаментного блока.
    Воможно. Я просто пока не видел у нас правильного ППС, а ЭППС выходит дороговато. Но ППС можно использовать только если на отмостку нет нагрузки типа легкового авто и т. д. Но и четкой логики утепления я пока не видел. Есть мнение (опять же с табличкой),что утеплитель только повышает уровень точки промерзания, но не убирает его совсем. Т. е. фундамент с утеплителем можно приподнять на глубину скажем в два раза, а плита по сути получается вообще не заглублена.
    А сколько Вы считаете нормально и из какого источника эта информация. В коде есть такой тип футинга, называется "простой гравийный",не гарантирую, что досконально вник, но вроде как его размеры (ШХВ) совпадают с бетонным. Но, не понимаю почему он не имеет широкого хождения, да и блоки как то (сужу субъективно) в нете вижу реже монолита.
