1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Доброго всем дня!
    Нужен совет.
    Построен ленточный фундамент, лента 400*600, 3 ряда полнотелых блоков в качестве цоколя.
    Планировался каркасный одноэтажный дом 16м на 15м.
    Вопрос: возможно ли заменить стеновой материал на газобетонные блоки 600*200*250 D-400, с последующим утеплением по фасаду ? Вопрос связан с несущей способностью блоков (при наличии армопояса), т. к. площадь вальмовой кровли получается 375м2.
    Каркас планировался из ССД 145*45 с перекрестным утеплением внутри.
    Вопрос возник из-за существенного повышения цены древесины.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    На сколько выросла?
    каких?
  3. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Существенная часть нагрузки то от кровли идет на внутреннюю несущую стену, а не наружние. Или у Вас ее нет ? И...если она есть то ее можно сделать из более прочного и теплоемкого материала, чем ГБ.
  4. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    газобетонных
  5. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Есть. Думал про полнотелый красный кирпич.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По нагрузке все норм. Представьте нижний ряд КББ блоков в КББ доме с монолитными перекрытиями...
    Посчитайте в составе стены это удорожание и сравните с ГБ на круг, с одинаковыми фасадными системами и одинаковым R стены. Тогда будет справедливо. Еще учтите разную толщину стен.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Авэ. :um::hndshk:
  8. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Смущала толщина газобетонных блоков в 200мм при плотности D400 (довольно хрупкий материал), т. к. более распространенные размеры при строительстве 300 - 400 мм. Да и армопояс с учетом утепления получится сечением 100 на высоту блока 250.
    С точки зрения теплопроводности стен, можно утеплителем "догнать" до одинаковых показателей с каркасной стеной (150мм+50мм). Единственный минус - цена фасадного утеплителя выше (из-за плотности).
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Речь шла о том, что даже с несколько подорожавшей древесиной газик не даст экономии.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тик:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уже не важно. :)]
    А вдруг и гвозди подорожают.
    Газик как сруб, возвёл и живи;)
  12. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Да, согласен. При самом примерном подсчете все же каркасный вариант получается дешевле чем коробка из газобетона.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Свежак. Проект 2019. УФФ на бетонной ленте, 2-х этажка
    - лента в опоре на грунт 300мм
    - нет ЭППС под лентой(?), а я до этого считал что с бетонной стенкой ленты финики так не делают, т. к. видел ранее иное решения для бетона:
    Во вложении архитектура и фунд с узлами для интересующихся
  14. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Уважаемые форумчане, есть вот такое строение (отапливается только часть строения, остальное - это вьезд на пару машин).
    Под одиночными опорами могу себе позволить положить карбон толщиной 10см, или 5см будет достаточно? (просто если 5 см будет достаточно -то я и под пятку фундамента те же самые 5 см пенополистирола закопаю), и второй вопрос - нужно ли будет дополнительно теплоизолировать отмостку по периметру ?
    Грунты: суглинок, УГВ 1метр
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А с какой целью квадратик пенопласта под пяткой столба?
    Если там не будет пенопласта, то что поменяется? (начну заставлять работать ваш мозг)
    Почему пенопласт в отмостке вокруг дома 1,2 метра, а на углах 1,8 метра?
